Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro
Anglais
Français
Traduction de l’étape 30
Étape 30
iPhone 13 Pro Screen Replacement, Remove the front sensor assembly: étape 0, image 1 de 3 iPhone 13 Pro Screen Replacement, Remove the front sensor assembly: étape 0, image 2 de 3 iPhone 13 Pro Screen Replacement, Remove the front sensor assembly: étape 0, image 3 de 3
  • At this point, the adhesive may have cooled down. If so, apply a heated iOpener to the assembly for one minute before continuing.
  • Insert an opening pick under the left side of the front sensor assembly.
  • Slide the pick under the assembly to separate it from the frame.
À ce stade, l'adhésif peut avoir refroidi. Si c'est le cas, appliquez un iOpener chauffé sur l'ensemble pendant une minute, avant de continuer.
Insérez un médiator sous le côté gauche de l'ensemble des capteurs frontaux.
Faites glisser le médiator sous l'ensemble pour le séparer du châssis.
