Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A215 S4697
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Toshiba Satellite A215 S4697 Optical Drive Replacement: étape 0, image 1 de 3 Toshiba Satellite A215 S4697 Optical Drive Replacement: étape 0, image 2 de 3 Toshiba Satellite A215 S4697 Optical Drive Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Turn computer over so that the battery compartment is facing up and is at the top.
  • Locate and unscrew one captive Phillips #1 screw located at the center.
  • A captive screw cannot be completely removed from the device's component.
Retournez l’ordinateur de sorte que le compact artimon de la batterie soit orienté vers le haut et soit en haut de l’appareil.
Repérez et dévissez la vis captive cruciforme n° 1 située au centre.
Une vis captive est une vis qui ne peut pas être retirée complètement du boîtier de l’appareil.
