Introduction
Le lecteur optique contient une lentille avec un laser de précision en plus d’un puissant moteur afin de lire et écrire sur les disques optiques. Or, nous savons que précision et vitesses de rotation élevée ne vont pas bien ensemble. Mais ne vous en faites pas ! Si vous rencontrez des problèmes avec votre lecteur optique, vous pouvez facilement le remplacer par un nouveau.
Ce dont vous avez besoin
Fermez l’ordinateur portable et retournez-le de sorte que la base soit orientée vers le haut et que l’arrière soit éloigné de vous.
Trouvez le compartiment de la batterie.
Faites glisser le loquet de gauche qui est juste sous le compartiment de la batterie dans sa position la plus à gauche.
Retournez l’ordinateur de sorte que le compact artimon de la batterie soit orienté vers le haut et soit en haut de l’appareil.
Repérez et dévissez la vis captive cruciforme n° 1 située au centre.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
