Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Toshiba Satellite A215 S4697
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Toshiba Satellite A215 S4697 Battery Replacement: étape 0, image 1 de 3 Toshiba Satellite A215 S4697 Battery Replacement: étape 0, image 2 de 3 Toshiba Satellite A215 S4697 Battery Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Close the laptop and turn it over so that the base is facing upwards and the spine is facing away from you.
  • Find the battery compartment.
  • Slide the left slider which is just beneath the battery compartment into its leftmost position.
Fermez l’ordinateur portable et retournez-le de sorte que la base soit orientée vers le haut et que l’arrière soit éloigné de vous.
Trouvez le compartiment de la batterie.
Faites glisser le loquet de gauche qui est juste sous le compartiment de la batterie dans sa position la plus à gauche.
