Aller au contenu principal
Comment réparer l'erreur C6 sur un autocuiseur
Anglais
Français
Traduction de l’étape 12
Étape 12
How to Fix the C6 Error for a Pressure Cooker: étape 0, image 1 de 3 How to Fix the C6 Error for a Pressure Cooker: étape 0, image 2 de 3 How to Fix the C6 Error for a Pressure Cooker: étape 0, image 3 de 3
  • If your new high pressure sensor is under-pressurizing or over-pressurizing, follow this step to adjust the pressure sensor.
  • Unplug your pressure cooker and disassemble it until you can access the pressure sensors.
  • Use a spudger to pry away the white adhesive covering the high pressure sensor calibration screw.
  • This reveals the calibration screw's flat screwhead.
  • If your pressure cooker is over-pressurizing, use a screwdriver to turn the screw clockwise (tighten) by a quarter turn. This makes the sensor trigger and turn off at a lower heat.
  • If your pressure cooker is under-pressurizing, use a screwdriver to turn the screw counter-clockwise (loosen) by a quarter turn. This makes the sensor trigger and turn off at a higher heat.
  • Reassemble the pressure cooker and perform the pressure test in the previous step. Readjust the calibration screw as needed.
  • Once you've calibrated the pressure cooker, cover the calibration screw with some silicone or heat-tolerant adhesive. This prevents the calibration screw from turning.
Si votre nouveau capteur haute pression atteint une pression trop basse ou trop élevée, suivez cette étape pour ajuster le capteur de pression.
Débranchez votre autocuiseur et démontez-le jusqu'à avoir accès au capteur de pression.
Utilisez une spatule (spudger) pour dégager l'adhésif/pâte blanc couvrant la vis de calibration du capteur haute pression.
Cela révèle la tête de vis plate de la vis de calibration.
Si votre autocuiseur atteint une pression trop élevée, utilisez un tournevis pour tourner la vis dans le sens des aiguilles d'une montre (serrer) d'un quart de tour. Cela permet au capteur de se déclencher et de s'éteindre à une température plus faible.
Si votre autocuiseur atteint une pression trop faible, utilisez un tournevis pour tourner la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (desserrer) d'un quart de tour. Cela permet au capteur de se déclencher et de s'éteindre à une température plus élevée.
Remontez l'autocuiseur et faites le test de pression de l'étape précédente. Ré-ajustez la vis de calibration au besoin.
Une fois que vous avez calibré l'autocuiseur, recouvrez la vis de calibration avec un peu de silicone ou de l'adhésif résistant à la chaleur. Cela évite à la vis de calibration de tourner.
