Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce appareil sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Accéder aux entrailles de l'autocuiseur
Assurez-vous de débrancher votre autocuiseur avant de commencer votre réparation. Une fois ouvert, il y a un câblage exposé qui peut vous électrocuter si l'appareil est branché.
Étape 2 — Localiser les capteurs de pression
Voici un aperçu rapide des capteurs de pression de l'autocuiseur. Selon votre modèle, les composants peuvent différer légèrement.
Étape 3 — Tester les capteurs
Utilisez une spatule ou votre doigt pour appuyer fermement sur le haut d'un capteur. Vous devriez entendre un clic fort, ce qui signifie que les bandes métalliques du capteur fléchissent correctement.
Étape 4 — Diagnostiquer l'erreur C6 ou C6H
Les trois étapes suivantes montrent comment tester le capteur haute pression de manière plus approfondie. Vous devriez vérifier ce capteur si vous obtenez une erreur C6 ou C6H.
Étape 5
Fixez un fil du multimètre/ohmmètre aux deux extrémités exposées des fils du capteur, en vous assurant que les fils ne se touchent pas.
Étape 6
Dans son état de repos, le capteur de pression doit avoir un résultat continu, ce qui signifie que le compteur doit indiquer une résistance presque nulle.
Étape 7 — Diagnostiquer l'erreur C6L
Cette étape montre comment tester le capteur de basse pression de manière plus approfondie. Vous devriez vérifier ce capteur si vous obtenez une erreur C6L.
Étape 8 — Nettoyer les contacts du capteur
Si vos tests suggèrent que vous avez peut-être des contacts sales ou si vous pensez que les contacts ont fondu, suivez les étapes suivantes pour retirer les capteurs afin de les nettoyer.
Étape 9
Appuyez sur le capteur pour ouvrir les contacts.
Étape 10
Utilisez un multimètre pour tester le bon fonctionnement des capteurs avant de remonter votre autocuiseur.
Étape 11 — Tester et calibrer le nouveau capteur
L'étape suivante vous donnera les directives générales pour tester un nouveau capteur haute pression.
Étape 12
Si votre nouveau capteur haute pression atteint une pression trop basse ou trop élevée, suivez cette étape pour ajuster le capteur de pression.
