Aller au contenu principal
Comment réparer l'erreur C6 sur un autocuiseur
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
How to Fix the C6 Error for a Pressure Cooker, Diagnose the C6L error: étape 0, image 1 de 3 How to Fix the C6 Error for a Pressure Cooker, Diagnose the C6L error: étape 0, image 2 de 3 How to Fix the C6 Error for a Pressure Cooker, Diagnose the C6L error: étape 0, image 3 de 3
  • This step shows how to test the low pressure sensor more extensively. You should check this sensor if you get a C6L error.
  • Disconnect the low pressure sensor by squeezing its circuit board connector to disengage the lock, then pull straight up.
  • Attach a multimeter lead to both exposed ends of the sensor wires, making sure the leads don't touch each other.
  • Set the meter to resistance/continuity and test for continuity, when the sensor is resting, and when it's depressed.
  • The meter should show low resistance/continuous when the sensor is resting, and no continuity when the sensor's depressed.
Cette étape montre comment tester le capteur de basse pression de manière plus approfondie. Vous devriez vérifier ce capteur si vous obtenez une erreur C6L.
Déconnectez le capteur de basse pression en appuyant sur son connecteur de carte de circuit imprimé pour dégager le verrou, puis tirez vers le haut.
Fixez un fil de multimètre aux deux extrémités exposées des fils du capteur, en vous assurant que les fils ne se touchent pas.
Réglez le compteur sur résistance/continuité et testez la continuité, lorsque le capteur est au repos et lorsqu'il est enfoncé.
Le compteur doit afficher une faible résistance/continu lorsque le capteur est au repos et aucune continuité lorsque le capteur est enfoncé.
