Aller au contenu principal
Comment réparer l'erreur C6 sur un autocuiseur
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
  • In its resting state, the pressure sensor should be continuous, which means the meter should read almost zero resistance.
  • If the meter shows a high resistance or no continuity, it could mean that the sensor contacts are dirty. Double-check your meter contacts and make sure they're grasping onto the wires.
  • Use a spudger or your finger to firmly press on the top of the sensor until it clicks.
  • The meter should change to show no continuity (0.L, in my meter's case). If it doesn't, there is a potential electrical short—the contacts may be fused, or you may need to replace the sensor.
Dans son état de repos, le capteur de pression doit avoir un résultat continu, ce qui signifie que le compteur doit indiquer une résistance presque nulle.
Si le compteur affiche une résistance élevée ou aucune continuité, cela peut signifier que les contacts du capteur sont sales. Vérifiez les contacts de votre compteur et assurez-vous qu'ils tiennent bien les fils.
Utilisez une spatule (spudger) ou votre doigt pour appuyer fermement sur le haut du capteur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
Le compteur devrait changer pour ne montrer aucune continuité (0.L., dans le cas de mon compteur). Si ce n'est pas le cas, il y a un court-circuit électrique potentiel - les contacts peuvent avoir fondu ou vous devrez peut-être remplacer le capteur.
