Aller au contenu principal
Comment réparer l'erreur C6 sur un autocuiseur
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
How to Fix the C6 Error for a Pressure Cooker, Clean the sensor contacts: étape 0, image 1 de 2 How to Fix the C6 Error for a Pressure Cooker, Clean the sensor contacts: étape 0, image 2 de 2
  • If your tests suggest that you may have dirty contacts, or you suspect the contacts have fused, follow the next steps to remove the sensors to clean them.
  • Use a Phillips screwdriver to remove the screw securing the sensors to the pressure cooker.
  • This screw can be very tight. Be sure to use the right sized screwdriver to avoid stripping it.
  • Lift the sensor assembly out of its recess.
Si vos tests suggèrent que vous avez peut-être des contacts sales ou si vous pensez que les contacts ont fondu, suivez les étapes suivantes pour retirer les capteurs afin de les nettoyer.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis fixant les capteurs à l'autocuiseur.
Cette vis peut être très serrée. Assurez-vous d'utiliser un tournevis de la bonne taille pour éviter de l'abîmer.
Soulevez l'ensemble capteur hors de son logement.
