Aller au contenu principal
Comment réparer l'erreur C6 sur un autocuiseur
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
How to Fix the C6 Error for a Pressure Cooker, Locate the pressure sensors: étape 0, image 1 de 2 How to Fix the C6 Error for a Pressure Cooker, Locate the pressure sensors: étape 0, image 2 de 2
  • Here's a quick overview of the pressure cooker sensors. Depending on your model, the components may differ slightly.
  • The T6L (low pressure) sensor and its connector. Some models may not have this.
  • The T6H (high pressure) sensor and its connectors.
  • Each sensor consists of metal strips. Normally, the strips touch each other, creating an electrical path.
  • Once the pressure cooker heats up, the strips flex apart, breaking the electrical circuit.
  • The screws underneath the white resin are calibration screws.
  • Don't mess with the calibration screws! They will change what temperature and pressure the pressure cooker turns off, and can result in inaccurate and dangerous cooking situations.
Voici un aperçu rapide des capteurs de pression de l'autocuiseur. Selon votre modèle, les composants peuvent différer légèrement.
Le capteur T6L (basse pression) et son connecteur. Certains modèles peuvent ne pas l'avoir.
Le capteur T6H (haute pression) et ses connecteurs.
Chaque capteur est constitué de pistes métalliques. Normalement, les pistes se touchent, créant un chemin électrique.
Une fois que l'autocuiseur chauffe, les pistes s'écartent, interrompant le circuit électrique.
Les vis sous la résine blanche sont des vis d'étalonnage.
Ne touchez pas aux vis d'étalonnage ! Elles modifieront la température et la pression à laquelle l'autocuiseur s'éteint et peuvent entraîner des situations de cuisson imprécises et dangereuses.
