Aller au contenu principal
Comment réparer l'erreur C6 sur un autocuiseur
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Test the sensors
  • Use a spudger or your finger to firmly press the top of a sensor. You should hear a loud click, signifying that the metal strips in the sensor are flexing properly.
  • Repeat for the second sensor.
  • If you don't hear a click, the contacts may be fused together, or the metal springs are worn out. Skip to this step to clean or replace the sensor.
  • Sometimes, just flexing the sensors will fix the problem. Carefully re-assemble the pressure cooker and check if it works.
  • If the pressure cooker doesn't work, unplug the device, and follow the subsequent steps to further diagnose the problem.
Utilisez une spatule ou votre doigt pour appuyer fermement sur le haut d'un capteur. Vous devriez entendre un clic fort, ce qui signifie que les bandes métalliques du capteur fléchissent correctement.
Répétez l'opération pour le second capteur.
Si vous n'entendez pas de clic, il se peut que les contacts ont fondu ou que les ressorts métalliques sont usés. Passez à cette étape pour nettoyer ou remplacer le capteur.
Parfois, il suffit de fléchir les capteurs pour résoudre le problème. Réassemblez soigneusement l'autocuiseur et vérifiez s'il fonctionne.
Si l'autocuiseur ne fonctionne pas, débranchez l'appareil et suivez les étapes suivantes pour approfondir le diagnostic de votre problème.
