Aller au contenu principal
Remplacement du panneau avant et arrière du Nintendo GameCube
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Nintendo GameCube Front and Back Panel Replacement, Separate the casing: étape 0, image 1 de 2 Nintendo GameCube Front and Back Panel Replacement, Separate the casing: étape 0, image 2 de 2
Separate the casing
  • This step may not be necessary depending on your end goal
  • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the two screws on the back of the control port.
  • Carefully separate the gray outer casing of the control port and the circuit board.
Utilisez un tournevis Phillips #2 pour retirer les deux vis à l'arrière du port de contrôle.
Séparez soigneusement l'enveloppe extérieure grise du port de commande et la carte de circuit imprimé.
[title] Separate the casing
+[* icon_note] This step may not be necessary depending on your end goal
[* red] Use a Phillips #2 screwdriver to remove the two screws on the back of the control port.
[* orange] Carefully separate the gray outer casing of the control port and the circuit board.
