Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel qui comprend cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Nintendo Switch Battery Replacement: étape 0, image 1 de 3 Nintendo Switch Battery Replacement: étape 0, image 2 de 3 Nintendo Switch Battery Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Insert an opening pick into the gap between the battery and the wall of the battery well.
  • Carefully dig the tip of the opening pick underneath the battery and slide it along the edge to begin slicing the adhesive.
  • Take care not to puncture or bend the battery with your tool—a punctured or bent battery may leak dangerous chemicals or cause a thermal event.
Insérez un médiator dans l'espace entre la batterie et son compartiment.
Enfoncez soigneusement la pointe du médiator sous la batterie et faites-la glisser le long du bord pour commencer à trancher l'adhésif.
Veillez à ni percer ni plier la batterie avec votre outil. Une batterie perforée ou tordue peut laisser s'échapper des produits chimiques dangereux ou prendre feu.
