Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel qui comprend cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Nintendo Switch Battery Replacement: étape 0, image 1 de 3 Nintendo Switch Battery Replacement: étape 0, image 2 de 3 Nintendo Switch Battery Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Once there's enough room, insert a plastic card underneath the battery and slowly pry the battery up.
  • You may need to apply more isopropyl alcohol if you have difficulty prying.
  • Be careful not to bend the battery as you pry.
  • Remove the battery.
  • Do not reuse the battery after it has been removed, as doing so is a potential safety hazard. Replace it with a new battery.
Une fois qu'il y a assez de place, insérez une carte en plastique sous la batterie et soulevez-la lentement.
Vous devrez peut-être appliquer plus d'alcool isopropylique si vous avez du mal à faire levier.
Veillez à ne pas déformer la batterie lorsque vous faites levier.
Retirez la batterie.
Ne réutilisez pas la batterie après son retrait, car cela est dangereux. Remplacez-la par une nouvelle batterie.
