Aller au contenu principal
Changer le châssis frontal d'une Nintendo Switch
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 28
Étape 28
Nintendo Switch Front Frame Replacement: étape 0, image 1 de 3 Nintendo Switch Front Frame Replacement: étape 0, image 2 de 3 Nintendo Switch Front Frame Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Lift the right edge of the screen straight off the device, threading the ribbon cables through the frame as you do so.
  • Take care not to snag any of the ribbon cables on the frame as you remove the screen.
  • You can reuse the screen adhesive if it is still sticky. Otherwise, replace the adhesive with double-sided tape such as Tesa tape.
Soulevez le bord droit de l'écran à la verticale hors de l'appareil, en faisant passer les nappes à travers le châssis en même temps.
Veillez à ce que les nappes ne restent pas accrochés au châssis lorsque vous retirez l'écran.
Vous pouvez réutiliser l'adhésif pour écran s'il est encore collant. Sinon, remplacez l'adhésif par de l'adhésif double-face tel que du ruban Tesa.
