Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la coque arrière de la Nintendo Switch
Remplacement du lecteur de la carte Micro SD de la Nintendo Switch
Remplacement de la plaque de protection de la Nintendo Switch
Tutoriel préalable pour déconnecter la batterie
Remplacement du dissipateur thermique de la Nintendo Switch
Remplacement de la prise jack et du lecteur de carte de la Nintendo Switch
Remplacement de la carte mère de la Nintendo Switch
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Retirer le ventilateur
Utilisez un tournevis JIS 000 ou un tournevis cruciforme officiel iFixit PH 000 pour retirer les trois vis de 4,8 mm qui fixent le ventilateur.
Étape 2
Utilisez une pincette ou vos doigts pour soulever le ventilateur vers le haut et le retirer de l'appareil.
Étape 3 — Retirer le rail du Joy Con droit
Utilisez un tournevis JIS 000 ou un tournevis cruciforme officiel iFixit PH 000 pour retirer les quatre vis de 3,7 mm qui fixent le rail du Joy Con droit au châssis de l'appareil.
Étape 4
Retirez le rail du Joy Con droit.
Étape 5 — Retirer le rail du Joy Con gauche
Utilisez vos doigts ou une pincette pour soulever le connecteur de la batterie et dégager la nappe de données du rail du Joy Con.
Étape 6
Étape 7
Utilisez un tournevis JIS 000 ou un tournevis officiel cruciforme PH 000 pour retirer les quatre vis de 3,7 mm qui fixent le rail du Joy Con gauche au châssis de l'appareil.
Étape 8
Retirez le rail du Joy Con gauche de l'appareil.
Étape 9 — Retirer la carte des boutons de marche et de volume
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour décoller la nappe de marche/volume.
Étape 10
Retirez la carte de marche/volume à l'aide d'une pincette arrondie.
Étape 11 — Retirer les boutons de marche et de volume extérieurs
Retirez l'insert conducteur en caoutchouc avec une pincette arrondie.
Étape 12
Tirez sur les boutons de marche et de volume avec une pincette arrondie.
Étape 13 — Retirer l'antenne Wi-Fi
Décrochez le câble coaxial noir du châssis central.
Étape 14
Continuez à suivre le câble, en le décrochant au fur et à mesure.
Étape 15
Soulevez le dispositif métallique entourant le câble coaxial pour l'enlever du châssis central.
Étape 16
Saisissez la carte de l'antenne WiFi avec une pincette et soulevez-la vers le haut pour la retirer.
Étape 17 — Retirer l'écran
Chauffez un iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur de l'écran pendant environ deux minutes, pour aider à ramollir l'adhésif.
Étape 18
Appliquez une ventouse dans le coin inférieur gauche de l'écran.
Étape 19
Faites glisser le médiateur le long du bord inférieur de l'écran pour trancher l'adhésif.
Étape 20
Insérez un second médiateur dans l'espace à gauche du premier médiateur.
Étape 21
Chauffez le bord gauche de l'écran pendant environ deux minutes pour aider à ramollir l'adhésif.
Étape 22
Continuez à faire glisser le médiateur autour du coin inférieur gauche, pour trancher l'adhésif.
Étape 23
Continuez à faire glisser le médiateur le long du bord gauche de l'écran, pour trancher jusqu'à l'adhésif.
Étape 24
Chauffez le bord supérieur de l'écran pendant environ deux minutes pour ramollir l'adhésif.
Étape 25
Continuez à faire glisser le médiateur autour du coin supérieur gauche de l'écran, pour trancher l'adhésif.
Étape 26
Continuez à faire glisser le médiateur le long du bord supérieur de l'écran, pour trancher l'adhésif.
Étape 27
Chauffez le bord droit de l'écran pendant environ deux minutes pour aider à ramollir l'adhésif.
Étape 28
Soulevez le bord droit de l'écran à la verticale hors de l'appareil, en faisant passer les nappes à travers le châssis en même temps.
Étape 29 — Retirer le châssis frontal
Retirez les quatre vis qui fixent le châssis frontal au châssis central.
Étape 30
Soulevez le bord avant du châssis, puis faites-le glisser vers le haut de l'écran, pour le retirer.
