Aller au contenu principal
Changer le châssis frontal d'une Nintendo Switch
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 18
Étape 18
Nintendo Switch Front Frame Replacement: étape 0, image 1 de 3 Nintendo Switch Front Frame Replacement: étape 0, image 2 de 3 Nintendo Switch Front Frame Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Apply a suction cup to the bottom-left corner of the screen.
  • Pull up on the suction up with strong, steady force to create a gap.
  • Depending on the age of your device, this may be difficult. If you have trouble, apply more heat and try again.
  • Insert the point of an opening pick into the gap, making sure to only insert the pick about 5 mm.
Appliquez une ventouse dans le coin inférieur gauche de l'écran.
Tirez sur la ventouse fortement et de manière constante, pour créer un espace.
Selon l'âge de votre appareil, cela peut être difficile. Si vous avez des problèmes, appliquez plus de chaleur et réessayez.
Insérez la pointe d'un médiateur dans l'espace, en veillant à n'insérer le médiateur que sur environ 5 mm.
