Aller au contenu principal
Changer le châssis frontal d'une Nintendo Switch
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
Nintendo Switch Front Frame Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Use a JIS 000 screwdriver or an official iFixit PH 000 driver to remove the four 3.7 mm screws securing the left Joy Con rail to the frame of the device.
  • These screws are torqued down and can be difficult to remove. To prevent them from stripping, apply firm downward force, work slowly and try a different screwdriver if the screws won't come out.
Utilisez un tournevis JIS 000 ou un tournevis officiel cruciforme PH 000 pour retirer les quatre vis de 3,7 mm qui fixent le rail du Joy Con gauche au châssis de l'appareil.
Ces vis sont serrées et peuvent être difficiles à retirer. Pour empêcher de les abîmer, appliquez une force ferme vers le bas, travaillez lentement et essayez un autre tournevis si les vis ne sortent pas.
