Aller au contenu principal
Changer la coque arrière de la Steam Deck
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 33 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Steam Deck Back Cover Replacement, Remove the back cover screws: étape 0, image 1 de 1
  • Use a Phillips driver to remove the eight screws securing the back cover:
  • Four coarse thread 9.5 mm-long screws
  • Four fine thread 5.8 mm-long screws
  • Despite the standards, Phillips screwdrivers can vary in size and shape—two drivers labeled as the same size may fit differently in the same screw. Use the size that fits the snuggest into the screw head.
  • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your Steam Deck.
Avec un tournevis cruciforme, dévissez les huit vis qui fixent la coque arrière :
Quatre vis à filetage épais de 9,5 mm de long
Quatre vis à filetage fin de 5,8 mm de long
Malgré les normes, les tournevis cruciformes peuvent varier en taille et en forme. Deux tournevis étiquetés de la même taille peuvent s'adapter différemment dans la même vis. Utilisez la taille qui s'adapte le mieux à la tête de vis.
Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
