Aller au contenu principal
Changer la coque arrière de la Steam Deck
Ce dont vous avez besoin
  1. Changer la coque arrière de la Steam Deck, Préparer votre Steam Deck pour le démontage: étape 1, image 1 de 3 Changer la coque arrière de la Steam Deck, Préparer votre Steam Deck pour le démontage: étape 1, image 2 de 3 Changer la coque arrière de la Steam Deck, Préparer votre Steam Deck pour le démontage: étape 1, image 3 de 3
    • Allumez votre Steam Deck et déchargez la batterie en dessous de 25 % avant de commencer votre réparation, car une batterie lithium-ion polymère chargée peut être dangereuse si percée.
    • Comme mesure de précaution supplémentaire, Valve recommende de mettre votre Steam Deck en mode stockage de batterie dans le BIOS avant de commencer toute réparation interne. Voyez comment faire ceci ici.
    • Éteignez votre Steam Deck et débranchez tous les câbles connectés.
    • Si vous avez une carte microSD insérée, assurez-vous de la retirer avant d'ouvrir votre Steam Deck. Si vous essayez de retirer la coque arrière, vous risquez de la casser en deux.
    • Pendant la réparation, il peut être judicieux de placer la Steam Deck face vers le bas dans son étui, pour protéger les sticks analogiques et éviter qu'ils ne vacillent.
  2. Changer la coque arrière de la Steam Deck, Dévisser la coque arrière: étape 2, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    FixMat
    $36.95
    J'achète
    • Avec un tournevis cruciforme, dévissez les huit vis qui fixent la coque arrière :
    • Quatre vis à filetage épais de 9,5 mm de long
    • Quatre vis à filetage fin de 5,8 mm de long
    • Malgré les normes, les tournevis cruciformes peuvent varier en taille et en forme. Deux tournevis étiquetés de la même taille peuvent s'adapter différemment dans la même vis. Utilisez la taille qui s'adapte le mieux à la tête de vis.
    • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
  3. Changer la coque arrière de la Steam Deck, Déclipser la coque arrière: étape 3, image 1 de 2 Changer la coque arrière de la Steam Deck, Déclipser la coque arrière: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un médiator dans l'étroit interstice entre la coque arrière et la coque frontale, le long de la poignée droite.
    • Si vous avez des difficultés à insérer votre médiator au niveau de l'interstice à proximité de la poignée, essayez de commencer par les bords longs supérieur ou inférieur, puis faites glisser le médiator vers la poignée.
    • Faites levier sur la coque arrière pour la détacher de ses clips.
  4. Changer la coque arrière de la Steam Deck, Ôter la coque arrière: étape 4, image 1 de 3 Changer la coque arrière de la Steam Deck, Ôter la coque arrière: étape 4, image 2 de 3 Changer la coque arrière de la Steam Deck, Ôter la coque arrière: étape 4, image 3 de 3
    • Une fois que vous avez défait les clips, le reste se détache aisément.
    • Saisissez la coque arrière au niveau de l'interstice que vous venez d'élargir et soulevez-la pour détacher les longs bords.
    • Enlevez la coque arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation Steam Deck ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
117 887 Réputation
339 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
141 membres
17 893 tutoriels rédigés
5 commentaires
Alguien sabe donde puedo comprar los 4 tornillos del medio de la tapa trasera, creo que hacen 1,6x5mm ?
La tapa que venden vienen con los tornillos?
Si pueden ser los originales mejor.
Muchas gracias.
israel manzano - Réponse
one of my screws stripped what should I do?
Marco Barnes - Réponse
Can I use it on OLED steamdeck?
Peace Maker - Réponse
Is this backplate also compatible with the OLED model?
kadiroeztel - Réponse
For everyone wondering: it is compatible with the OLED model! I just replaced my backplate with this one and it fits perfectly! :)
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 23
7 derniers jours : 205
30 derniers jours : 887
Total : 45,799
