Aller au contenu principal
Changer le SSD de la Steam Deck
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Steam Deck SSD Replacement, Remove the SSD shielding: étape 0, image 1 de 3 Steam Deck SSD Replacement, Remove the SSD shielding: étape 0, image 2 de 3 Steam Deck SSD Replacement, Remove the SSD shielding: étape 0, image 3 de 3
  • The SSD is wrapped in ESD shielding that will need to be transferred to the replacement SSD. Alternatively, replacement shielding can be found here.
  • Use a pair of tweezers to slide the shielding off of the SSD.
  • If the shielding feels stuck, use a pair of tweezers to peel off and remove it instead. Take care to keep it in the best condition possible if you want to reuse it.
  • Only the SSD remains.
  • The Steam Deck uses a single-sided M.2 2230.
  • To recover, repair, or re-image your SSD, follow Valve's Steam Deck recovery instructions.
  • Note: The Steam Deck's buttons, thumbsticks, and touchpads may not register inputs at first after re-imaging the SSD. Use the touchscreen to follow initial SteamOS setup, allowing the device to download updates. Functionality should return once the Steam Deck restarts.
Le SSD est enveloppé d'une protection électrostatique (ESD) qu'il va falloir transférer sur le SSD de remplacement. Autrement, on peut trouver une protection de rechange ici.
Utilisez une pincette pour faire glisser la protection du SSD.
Si vous avez du mal à retirer la protection, utilisez la pincette pour la décoller et la retirer. Veillez à la conserver dans le meilleur état possible si vous souhaitez la réutiliser.
Il ne reste plus que le SSD.
La Steam Deck utilise un M.2 2230 à une face.
Pour récupérer, réparer ou réimager votre SSD, suivez les instructions de récupération pour Steam Deck de Valve.
Note : Les boutons, joysticks et pavés tactiles peuvent ne pas fonctionner après que vous ayez ré-imagé le SSD. Utilisez l'écran tactile pour suivre la mise en place initiale de SteamOS, en autorisant l'appareil à télécharger les mises à jour. Les fonctionnalités devraient être de retour une fois que la Steam Deck redémarre.
