Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changer le SSD de la Steam Deck
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
    1. Changer le SSD de la Steam Deck, Préparer votre Steam Deck pour le démontage: étape 1, image 1 de 3 Changer le SSD de la Steam Deck, Préparer votre Steam Deck pour le démontage: étape 1, image 2 de 3 Changer le SSD de la Steam Deck, Préparer votre Steam Deck pour le démontage: étape 1, image 3 de 3
      • Allumez votre Steam Deck et déchargez la batterie en dessous de 25 % avant de commencer votre réparation, car une batterie lithium-ion polymère chargée peut être dangereuse si percée.
      • Comme mesure de précaution supplémentaire, Valve recommende de mettre votre Steam Deck en mode stockage de batterie dans le BIOS avant de commencer toute réparation interne. Voyez comment faire ceci ici.
      • Éteignez votre Steam Deck et débranchez tous les câbles connectés.
      • Si vous avez une carte microSD insérée, assurez-vous de la retirer avant d'ouvrir votre Steam Deck. Si vous essayez de retirer la coque arrière, vous risquez de la casser en deux.
      • Pendant la réparation, il peut être judicieux de placer la Steam Deck face vers le bas dans son étui, pour protéger les sticks analogiques et éviter qu'ils ne vacillent.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changer le SSD de la Steam Deck, Dévisser la coque arrière: étape 2, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      FixMat
      $36.95
      • Avec un tournevis cruciforme, dévissez les huit vis qui fixent la coque arrière :
      • Quatre vis à filetage épais de 9,5 mm de long
      • Quatre vis à filetage fin de 5,8 mm de long
      • Malgré les normes, les tournevis cruciformes peuvent varier en taille et en forme. Deux tournevis étiquetés de la même taille peuvent s'adapter différemment dans la même vis. Utilisez la taille qui s'adapte le mieux à la tête de vis.
      • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
      Demander à FixBot
    3. Changer le SSD de la Steam Deck, Déclipser la coque arrière: étape 3, image 1 de 2 Changer le SSD de la Steam Deck, Déclipser la coque arrière: étape 3, image 2 de 2
      • Insérez un médiator dans l'étroit interstice entre la coque arrière et la coque frontale, le long de la poignée droite.
      • Si vous avez des difficultés à insérer votre médiator au niveau de l'interstice à proximité de la poignée, essayez de commencer par les bords longs supérieur ou inférieur, puis faites glisser le médiator vers la poignée.
      • Faites levier sur la coque arrière pour la détacher de ses clips.
      Demander à FixBot
    4. Changer le SSD de la Steam Deck, Ôter la coque arrière: étape 4, image 1 de 3 Changer le SSD de la Steam Deck, Ôter la coque arrière: étape 4, image 2 de 3 Changer le SSD de la Steam Deck, Ôter la coque arrière: étape 4, image 3 de 3
      • Une fois que vous avez défait les clips, le reste se détache aisément.
      • Saisissez la coque arrière au niveau de l'interstice que vous venez d'élargir et soulevez-la pour détacher les longs bords.
      • Enlevez la coque arrière.
      Demander à FixBot
    1. Changer le SSD de la Steam Deck, Dégager la vis cachée: étape 5, image 1 de 2 Changer le SSD de la Steam Deck, Dégager la vis cachée: étape 5, image 2 de 2
      • Si vous disposez d'une version remaniée de la Steam Deck avec la plaque de protection de carte mère noire, passez cette étape.
      • Avec une pincette, retirez le morceau de film adhésif qui recouvre la vis cachée de la plaque de protection de la carte mère.
      • Si possible, essayez de ne pas détacher cet adhésif, afin de pouvoir le réutiliser. Si nécessaire, vous pouvez fabriquer un remplacement en découpant un morceau de ruban d'aluminium pour l'adapter.
      Demander à FixBot
    2. Changer le SSD de la Steam Deck, Dévisser la plaque: étape 6, image 1 de 2 Changer le SSD de la Steam Deck, Dévisser la plaque: étape 6, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme, dévissez les trois vis qui fixent la plaque de protection :
      • Une vis de 3,4 mm
      • Deux vis de 3,7 mm
      • Seuls les deux vis de 3,7 mm le long du bord gauche sont présentes dans les versions remaniées de la Steam Deck.
      Demander à FixBot
    3. Changer le SSD de la Steam Deck, Ôter la plaque: étape 7, image 1 de 3 Changer le SSD de la Steam Deck, Ôter la plaque: étape 7, image 2 de 3 Changer le SSD de la Steam Deck, Ôter la plaque: étape 7, image 3 de 3
      • Retirez la plaque de protection.
      • En fonction de l'âge de votre Steam Deck, la plaque peut coller aux freins thermiques qui se trouvent en dessous.
      • Lors du remontage, veillez à ce que la nappe du ventilateur repose sur le côté du blindage de la carte et n'est pas coincé en dessous.
      Demander à FixBot
    4. Changer le SSD de la Steam Deck, Déconnecter la batterie Steam Deck: étape 8, image 1 de 3 Changer le SSD de la Steam Deck, Déconnecter la batterie Steam Deck: étape 8, image 2 de 3 Changer le SSD de la Steam Deck, Déconnecter la batterie Steam Deck: étape 8, image 3 de 3
      • Saisissez la nappe de la batterie Steam Deck et tirez-la dans la direction opposée à la carte mère, pour la déconnecter.
      • Ou bien poussez délicatement le connecteur hors de sa prise avec le bout plat d'une spatule ou un ongle propre, puis déconnectez-le complètement à la main.
      Demander à FixBot
    1. Changer le SSD de la Steam Deck, Dévisser le SSD: étape 9, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme, dévissez la vis de 3,4 mm qui fixe le SSD.
      Demander à FixBot
    2. Changer le SSD de la Steam Deck, Ôter le SSD: étape 10, image 1 de 2 Changer le SSD de la Steam Deck, Ôter le SSD: étape 10, image 2 de 2
      • Une fois la vis dévissée, le SSD se soulève en formant un angle plat.
      • Saisissez l'extrémité du SSD et sortez-le de son connecteur de carte M.2 pour le retirer.
      • Lors du remontage, insérez le SSD dans le connecteur en formant un angle plat. Fixez-le ensuite à l'horizontale avec la vis.
      Demander à FixBot
    1. Changer le SSD de la Steam Deck, Retirer la protection du SSD: étape 11, image 1 de 3 Changer le SSD de la Steam Deck, Retirer la protection du SSD: étape 11, image 2 de 3 Changer le SSD de la Steam Deck, Retirer la protection du SSD: étape 11, image 3 de 3
      • Le SSD est enveloppé d'une protection électrostatique (ESD) qu'il va falloir transférer sur le SSD de remplacement. Autrement, on peut trouver une protection de rechange ici.
      • Détachez la protection du SSD.
      • Si vous avez du mal à retirer la protection, utilisez la pincette pour la décoller et la retirer. Veillez à la conserver dans le meilleur état possible si vous souhaitez la réutiliser.
      • Il ne reste plus que le SSD.
      • La Steam Deck utilise un M.2 2230 à une face.
      • Pour récupérer, réparer ou réimager votre SSD, suivez les instructions de récupération pour Steam Deck de Valve.
      • Note : Les boutons, joysticks et pavés tactiles peuvent ne pas fonctionner après que vous ayez ré-imagé le SSD. Utilisez l'écran tactile pour suivre la mise en place initiale de SteamOS, en autorisant l'appareil à télécharger les mises à jour. Les fonctionnalités devraient être de retour une fois que la Steam Deck redémarre.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour récupérer, réparer ou ré-éditer l'image du SSD de votre Steam Deck avec SteamOS, suivez les instructions de récupération pour Steam Deck de Valve.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Steam Deck ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
357 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
170 996 Réputation
442 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
86 241 tutoriels rédigés
76 commentaires de tutoriel
idk why valve couldn't have just made the m.2 slot a 2230/2242/2260 & 2280 m.2 NVMe SSDs support??/ they could have done it! im hoping someone out there can make a new back shell that includes the nvme. m2 adapter riser cable extender that moves the nvme ssd to the back case somewhere else with more room and to also not only allow for better cooling of the SSD but also allows us to use any size m.2 nvme SSDs like 2230 up to 2280 m.2 size ssds as i have tons of gen3 x4 2280 nvme ssd lying around from all my AMD ryzen machines from my 1800X X370 all way up to X570 and 5700X / 5800X & 5800X3D etc..
adamnfs2 - Réponse Partager
I think it has to do with power draw... The Steam Deck isn't designed to cope with a incredibly fast (and power hungry) 2280 drive. I learned this the hard way on my laptop. I changed the drive myself to a 5500MB/s one and I could tell that not only did the SSD run hotter but also the components surrounding the SSD, it completely changed the thermal characteristics of the device. I added this drive to my desktop computer instead and bought a low powered one for the laptop. By having a 2230 drive on the Steam Deck, Valve forces users to choose drives that are typically designed for small and low powered devices.
Dennis - Réponse Partager
lol thats a massive first world problem. we dont all have "tons" of m2 drives, ya know a reletively new tech, laying around
sk8r2211 - Réponse Partager
Why are you complaining about the specs of a Steam Deck on an ifixit guide comment section? If there's a moderator around feel free to remove my and this person's comment.
0100001101010011cs - Réponse Partager
and possibly even a m.2 door/cover to allow easier m.2 ssd removal W/O having to disassemble our steam deck! if the battery needs unplugged then a battery "KILLSWITCH" or "BATTERY DISCONNECT" Switch be also added to the decks after market backplate/cover to allow the steam decks battery to be disconnected from the unit with a toggle of a switch? allows for safter disassembly and m.2 SSD replacement with out having to repeatedly disassemble the steam deck....(SSD nand flash memory can fail) if i had the tools and capabilities to do this myself i would/ but i still dont even have my steam deck yet (Q3 July -Sept. 2022 ;( my friend just got his (ordered on same day) so WTF is mine valve!?????
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 112
7 derniers jours : 711
30 derniers jours : 3,623
Total : 1,065,555
