Aller au contenu principal
Comment déconnecter une batterie iPhone SE 2022
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 12 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
How to Disconnect the Battery in the iPhone SE 2022, Unfasten the lower display cable bracket screws: étape 0, image 1 de 1
  • Remove the four Phillips screws securing the lower display cable bracket:
  • Two 1.2 mm-long screws
  • Two 2.8 mm-long screws
  • Throughout this guide, keep careful track of your screws so that each one goes back where it came from during reassembly. Installing a screw in the wrong place can cause permanent damage.
Retirez les quatre vis cruciformes fixant le cache de la nappe inférieure de l'écran :
Deux vis de 1,2 mm de long
Deux vis de 2,8 mm de long
Tout au long de ce tutoriel, faites bien attention à vos vis afin que chacune revienne d'où elle vient lors du remontage. Revisser une vis au mauvais endroit peut causer des dommages permanents.
