Introduction
Ceci est un tutoriel prérequis ! Il fait partie d'une autre procédure et n'est pas destiné à être utilisé seul.
Utilisez ce tutoriel pour déconnecter la batterie de l'iPhone SE 2022.
Ce tutoriel a été réalisé sur le modèle A2783 (international).
Vous aurez besoin d'un adhésif de remplacement pour rattacher les composants lors du remontage de l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
Retirez les deux vis Pentalobe P2 de 3,4 mm sur le bord inférieur de l'iPhone.
Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
Positionnez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home : une sur le dessus, l'autre en dessous.
Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent bien à l'endroit voulu.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
Insérez un médiator sous le joint en plastique de l'écran, pas dans l'écran.
Sautez les trois étapes suivantes.
Préparez un iOpener et appliquez-le sur l'écran pendant au moins deux minutes, pour ramollir l'adhésif en dessous.
Fixez une ventouse sur la moitié inférieure de l'écran, aussi près que possible du bouton home.
Soulevez l'écran avec la ventouse pour créer un petit espace entre l'écran et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace sous le joint en plastique de l'écran.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit, pour trancher l'adhésif de l'écran.
Insérez un second médiator dans le bord inférieur de votre téléphone.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche pour trancher l'adhésif.
Laissez les médiators en place pour éviter que l'adhésif recolle.
Faites glisser le médiator inférieur gauche le long du bord gauche de votre téléphone, pour trancher l'adhésif.
Arrêtez-vous près du coin supérieur gauche de l'écran.
Retirez les médiators.
Tirez doucement sur la ventouse pour soulever le bord inférieur de l'écran.
Retirez la ventouse.
Faites glisser un médiator sous le coin supérieur gauche de l'écran.
Faites glisser le médiator autour du coin supérieur gauche et le long du bord supérieur du téléphone, pour trancher l'adhésif restant.
Faites glisser légèrement l'ensemble écran vers le bas, en direction du port de charge, pour détacher les clips qui le fixent à la coque arrière.
Ouvrez le téléphone en faisant pivoter l'écran vers le haut depuis le côté gauche, comme la couverture arrière d'un livre.
Appuyez l'écran contre quelque chose pour le soutenir, pendant que vous travaillez sur le téléphone.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Retirez les quatre vis cruciformes fixant le cache de la nappe inférieure de l'écran :
Deux vis de 1,2 mm de long
Deux vis de 2,8 mm de long
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette pour retirer délicatement le cache de la nappe inférieure de l'écran.
Outil utilisé dans cette étape :Spudger$3.99
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour déconnecter la batterie, en soulevant le connecteur à la verticale de sa prise.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
