Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Changement vis Pentalobe iPhone SE 2022
Comment ouvrir l'iPhone SE 2022 pour réparation
Comment déconnecter une batterie iPhone SE 2022
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Débrancher les nappes de l'écran et de la vitre tactile
Les nappes de l'écran et de la vitre tactile se chevauchent. Pour éviter d'endommager les nappes, commencez toujours par débrancher la nappe supérieure et n'essayez jamais de débrancher les deux en même temps.
Étape 2 — Desserrer les vis du cache des capteurs frontaux
À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les trois vis de 1,2 mm de long qui fixent le cache des capteurs frontaux.
Étape 3 — Retirer le cache des capteurs frontaux
Utilisez une pincette pour retirer avec précaution le cache des capteurs frontaux.
Étape 4 — Débrancher la nappe des capteurs frontaux
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour déconnecter l'ensemble des capteurs frontaux, en faisant levier sur le connecteur afin de le sortir de sa prise.
Étape 5 — Retirer l'ensemble écran iPhone SE 2022
Retirez l'ensemble écran.
