Aller au contenu principal
Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Nintendo Switch OLED Model Shield Plate Replacement, Disconnect the primary Wi-Fi antenna: étape 0, image 1 de 2 Nintendo Switch OLED Model Shield Plate Replacement, Disconnect the primary Wi-Fi antenna: étape 0, image 2 de 2
  • Use tweezers, or your fingers, to pull up and disconnect the primary Wi-Fi antenna's coaxial cable.
  • During reassembly, these can be tricky to reconnect. One at a time, hold each connector in place over its socket and press down with the flat end of a spudger. The connector should snap into place.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour tirer et déconnecter le câble coaxial de l'antenne Wi-Fi principale.
Lors du remontage, ce genre de câble peut être délicat à reconnecter. Un à la fois, maintenez chaque connecteur en place au-dessus de sa prise et appuyez avec l'extrémité plate d'une spatule. Le connecteur doit s'enclencher.
