Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED
Introduction
Passez à l'étape 1Utilisez ce tutoriel pour remplacer la plaque de protection et les deux antennes Wi-Fi de votre Nintendo Switch OLED.
La Switch OLED utilise des vis JIS, mais vous pouvez utiliser un tournevis cruciforme à la rigueur. Faites très attention à ne pas abimer les vis. Les embouts cruciformes d'iFixit sont conçus pour être compatibles avec les vis de style JIS.
Remarque : Lorsque vous retirez la plaque de protection, vous devez remplacer la pâte thermique entre la plaque et le dissipateur thermique. Étant donné que la pâte thermique normale n'est pas conçue pour combler de grands espaces, le remplacement le plus proche est la pâte thermique visqueuse K5 Pro.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
Appuyez et maintenez enfoncé le petit bouton rond à l'arrière de la manette JoyCon.
Pendant que vous maintenez le bouton enfoncé, faites glisser la manette JoyCon vers le haut.
Continuez à faire glisser la JoyCon vers le haut jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré de la console.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 2 mm de long fixant le haut de la coque arrière au cadre.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 2 mm de long qui fixent le bas de la coque arrière au cadre.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 3,8 mm fixant le rail de capteurs de la Joy-Con droite à la coque arrière.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 3,8 mm fixant le rail de la Joy-Con gauche à la coque arrière.
Utilisez votre doigt pour relever la béquille à l'arrière de l'appareil.
Utilisez un tournevis Y00 pour retirer les deux vis de 4,3 mm fixant la coque arrière au cadre.
Soulevez la coque arrière du haut de l'appareil et retirez-la.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour décoller un coin du ruban adhésif de la plaque de protection.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour tirer et déconnecter le câble coaxial de l'antenne Wi-Fi principale.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le câble coaxial de l'antenne principale hors de ses attaches sur la plaque de protection.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 4,4 mm qui fixent l'antenne Wi-Fi principale à la plaque de protection.
Insérez un médiator entre l'antenne Wi-Fi principale et la plaque de protection.
Soulevez avec le médiator pour séparer l'antenne Wi-Fi principale de la plaque de protection.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour tirer vers le haut et déconnecter le câble coaxial de l'antenne Wi-Fi secondaire.
Utilisez la pointe d'une spatule pour retirer le câble coaxial de l'antenne Wi-Fi secondaire de son emplacement dans le châssis.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 4,4 mm qui fixe l'antenne Wi-Fi secondaire à la plaque de protection.
Insérez un médiator entre l'antenne Wi-Fi secondaire et la plaque de protection.
Faites levier avec le médiator pour séparer l'antenne Wi-Fi secondaire de la plaque de protection.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les six vis de 4,4 mm qui fixent la plaque de protection au châssis.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques dépannages de base ou consultez notre Forum Nintendo Switch OLED pour obtenir de l'aide.
Merci à ces traducteurs :
96%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires de tutoriel
My question is, where do I get replacement screws? Are the shield screws the same size as the regular switch?
Hi Ren.
Unfortunately, we don't sell the screws alongside the replacement shield. The regular Switch has different screws as well, but you might find some on eBay. I'm not sure how effective Nintendo's customer service is here, but you could give it a shot to find out the type of screws.
Where do I even by the oled heat plate from I keep finding normal switch or this %#*@ tutorial
