Aller au contenu principal
Changement carte fille du lecteur de carte de jeu Nintendo Switch modèle OLED
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 10 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Nintendo Switch OLED Model Game Card Reader Daughterboard Replacement, Remove the daughterboard: étape 0, image 1 de 3 Nintendo Switch OLED Model Game Card Reader Daughterboard Replacement, Remove the daughterboard: étape 0, image 2 de 3 Nintendo Switch OLED Model Game Card Reader Daughterboard Replacement, Remove the daughterboard: étape 0, image 3 de 3
  • The bottom of the daughterboard is connected to the motherboard via a press connector.
  • Insert a spudger between the edge of the daughterboard and the motherboard.
  • Pry up with the spudger to disconnect the press connector and separate the daughterboard from the frame.
  • Remove the daughterboard.
  • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend, causing permanent damage.
Le bas de la carte fille est connecté à la carte mère via un connecteur à emboîter.
Insérez une spatule (spudger) entre le bord de la carte fille et la carte mère.
Faites levier avec la spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur à emboîter et séparer la carte fille du châssis.
Retirez la carte fille.
Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
