Aller au contenu principal
Changement écran Nintendo Switch modèle OLED
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Nintendo Switch OLED Model Screen Replacement, Insert an opening pick: étape 0, image 1 de 3 Nintendo Switch OLED Model Screen Replacement, Insert an opening pick: étape 0, image 2 de 3 Nintendo Switch OLED Model Screen Replacement, Insert an opening pick: étape 0, image 3 de 3
  • Once the screen is warm to touch, apply a suction handle to the bottom edge of the screen and as close to the edge as possible.
  • If your screen is badly cracked, covering it with a layer of clear packing tape may allow the suction cup to adhere. Alternatively, very strong tape may be used instead of the suction handle. If all else fails, you can superglue the suction cup to the screen.
  • Lift the screen with the suction handle to create a small gap between the screen and the frame.
  • Insert an opening pick into the gap between the frame and the screen.
Une fois que l'écran est chaud au toucher, appliquez une ventouse sur le bord inférieur de l'écran et aussi près que possible du bord.
Si votre écran est très fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif transparent peut permettre à la ventouse d'adhérer. Alternativement, du ruban adhésif très résistant peut être utilisé à la place de la ventouse. Si tout le reste échoue, vous pouvez gluer la ventouse à l'écran.
Soulevez l'écran avec la ventouse pour créer un petit espace entre l'écran et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace entre le châssis et l'écran.
