Aller au contenu principal
Changement écran Nintendo Switch modèle OLED
Alex Diaz-Kokaisl
Alex Diaz-Kokaisl et 4 autres contributeurs
Dernière mise à jour le June 10, 2024
1 - 2 heures
Modérée
Utilisez ce tutoriel pour changer votre écran Nintendo Switch OLED.
Contrairement au panneau en plastique et au revêtement LCD du modèle d'origine, l'écran du Switch OLED est un panneau en verre fusionné à un écran OLED.
Cela signifie qu'il y a un risque important que vous cassiez le panneau non renforcé et fragile au cours de cette procédure. Assurez-vous d'appliquer beaucoup de chaleur et soyez extrêmement prudent pendant l'étape de levier.
Pour votre sécurité, déchargez la batterie en dessous de 25 % avant de démonter votre Switch. Cela réduit le risque d'incendie si la batterie est accidentellement endommagée lors de la réparation. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
La Switch OLED utilise des vis JIS, mais vous pouvez utiliser un tournevis cruciforme à la rigueur. Faites très attention à ne pas abimer les vis. Les embouts cruciformes d'iFixit sont conçus pour être compatibles avec les vis de style JIS.
Remarque : Lorsque vous retirez la plaque de protection, vous devez remplacer la couche de pâte thermique entre la plaque et le dissipateur thermique. Étant donné que la pâte thermique normale n'est pas conçue pour combler de grands espaces, le remplacement le plus proche est la pâte thermique visqueuse K5 Pro.
Vous aurez besoin d'adhésif de remplacement pour effectuer cette réparation.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
iFixit touche une commission lorsque vous achetez par l'intermédiaire de ces liens.
  1. Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Relâcher les languettes de verrouillage de la JoyCon: étape 1, image 1 de 3 Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Relâcher les languettes de verrouillage de la JoyCon: étape 1, image 2 de 3 Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Relâcher les languettes de verrouillage de la JoyCon: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer cette réparation, assurez-vous que l'appareil est complètement éteint.
    • Appuyez et maintenez enfoncé le petit bouton rond à l'arrière de la manette JoyCon.
    • Pendant que vous maintenez le bouton enfoncé, faites glisser la manette JoyCon vers le haut.
  2. Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Retirer les JoyCon: étape 2, image 1 de 3 Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Retirer les JoyCon: étape 2, image 2 de 3 Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Retirer les JoyCon: étape 2, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser la JoyCon vers le haut jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré de la console.
    • Répétez ce même processus pour l'autre JoyCon.
  3. Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la vis supérieure: étape 3, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la vis supérieure: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 2 mm de long fixant le haut de la coque arrière au cadre.
    • Pour éviter que ces vis serrées s'abîment, appliquez une force ferme vers le bas, tournez lentement, et essayez un autre tournevis JIS ou cruciforme si les vis ne sortent pas.
  4. Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Retirer les vis du bas: étape 4, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Retirer les vis du bas: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 2 mm de long qui fixent le bas de la coque arrière au cadre.
  5. Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la vis droite: étape 5, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la vis droite: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 3,8 mm fixant le rail de capteurs de la Joy-Con droite à la coque arrière.
    • Pour éviter que ces vis serrées s'abîment, appliquez une force ferme vers le bas, tournez lentement, et essayez un autre tournevis JIS 000 ou cruciforme 000 si les vis ne sortent pas.
  6. Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la vis de gauche: étape 6, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la vis de gauche: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 3,8 mm fixant le rail de la Joy-Con gauche à la coque arrière.
  7. Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Ouvrir la béquille: étape 7, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Ouvrir la béquille: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez votre doigt pour relever la béquille à l'arrière de l'appareil.
    • S'il y a une carte microSD dans la fente pour carte microSD, retirez-la maintenant avant de passer à l'étape suivante.
  8. Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Retirer les vis à l'arrière: étape 8, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Retirer les vis à l'arrière: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Y00 pour retirer les deux vis de 4,3 mm fixant la coque arrière au cadre.
  9. Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la coque arrière: étape 9, image 1 de 3 Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la coque arrière: étape 9, image 2 de 3 Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la coque arrière: étape 9, image 3 de 3
    • Soulevez la coque arrière du haut de l'appareil et retirez-la.
    • Si vous rencontrez des difficultés pour retirer le boîtier, utilisez un médiator pour soulever les clips en plastique.
  10. Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Retirer le ruban adhésif de la plaque: étape 10, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Retirer le ruban adhésif de la plaque: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour décoller un coin du ruban adhésif de la plaque de protection.
  11. Changement écran Nintendo Switch modèle OLED: étape 11, image 1 de 3 Changement écran Nintendo Switch modèle OLED: étape 11, image 2 de 3 Changement écran Nintendo Switch modèle OLED: étape 11, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour décoller et retirer le ruban adhésif.
    • Stockez la bande dans un espace propre pour la réutiliser lors du remontage.
  12. Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Déconnecter l'antenne Wi-Fi principale: étape 12, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Déconnecter l'antenne Wi-Fi principale: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour tirer et déconnecter le câble coaxial de l'antenne Wi-Fi principale.
    • Lors du remontage, ceux-ci peuvent être délicats à reconnecter. Un à la fois, posez chaque connecteur au-dessus de sa prise et appuyez avec l'extrémité plate d'une spatule. Le connecteur doit s'enclencher.
  13. Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Enlever le câble coaxial de l'antenne principale: étape 13, image 1 de 3 Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Enlever le câble coaxial de l'antenne principale: étape 13, image 2 de 3 Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Enlever le câble coaxial de l'antenne principale: étape 13, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour enlever le câble coaxial de l'antenne principale hors de ses fentes dans la plaque.
  14. Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Détacher l'antenne Wi-Fi principale: étape 14, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Détacher l'antenne Wi-Fi principale: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 4,4 mm fixant l'antenne Wi-Fi principale à la plaque de protection.
  15. Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Retirer l'antenne Wi-Fi principale: étape 15, image 1 de 3 Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Retirer l'antenne Wi-Fi principale: étape 15, image 2 de 3 Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Retirer l'antenne Wi-Fi principale: étape 15, image 3 de 3
    • Insérez un médiateur entre l'antenne Wi-Fi principale et la plaque de protection.
    • Soulevez avec le médiateur pour séparer l'antenne Wi-Fi principale de la plaque de protection.
  16. Changement écran Nintendo Switch modèle OLED: étape 16, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch modèle OLED: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez l'antenne Wi-Fi principale.
  17. Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Déconnecter l'antenne Wi-Fi secondaire: étape 17, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Déconnecter l'antenne Wi-Fi secondaire: étape 17, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour tirer vers le haut et déconnecter le câble coaxial de l'antenne Wi-Fi secondaire.
  18. Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Enlever le câble coaxial de l'antenne Wi-Fi secondaire: étape 18, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Enlever le câble coaxial de l'antenne Wi-Fi secondaire: étape 18, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour enlever le câble coaxial de l'antenne Wi-Fi secondaire de son emplacement.
  19. Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Détacher l'antenne Wi-Fi secondaire: étape 19, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Détacher l'antenne Wi-Fi secondaire: étape 19, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 4,4 mm fixant l'antenne Wi-Fi secondaire à la plaque de protection.
  20. Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Retirer l'antenne Wi-Fi secondaire: étape 20, image 1 de 3 Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Retirer l'antenne Wi-Fi secondaire: étape 20, image 2 de 3 Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Retirer l'antenne Wi-Fi secondaire: étape 20, image 3 de 3
    • Insérez un médiateur entre l'antenne Wi-Fi secondaire et la plaque de protection.
    • Faites levier avec le médiateur pour séparer l'antenne Wi-Fi secondaire de la plaque de protection.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement l'antenne, car son câble coaxial traverse toujours le châssis.
  21. Changement écran Nintendo Switch modèle OLED: étape 21, image 1 de 3 Changement écran Nintendo Switch modèle OLED: étape 21, image 2 de 3 Changement écran Nintendo Switch modèle OLED: étape 21, image 3 de 3
    • Retirez l'antenne Wi-Fi secondaire.
  22. Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Détacher la plaque de protection: étape 22, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Détacher la plaque de protection: étape 22, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les six vis de 4,4 mm fixant la plaque de protection au châssis.
  23. Changement écran Nintendo Switch modèle OLED: étape 23, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch modèle OLED: étape 23, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour soulever le haut de la plaque de protection et l'éloigner du châssis.
    • Vous pouvez ressentir un peu de résistance. Ceci est normal, car la plaque de protection est légèrement collée au dissipateur thermique avec de la pâte thermique.
    • Retirez la plaque de protection.
    • Une pâte thermique rose épaisse comble l'espace entre la plaque de protection et le dissipateur thermique en cuivre situé en dessous. Chaque fois que la plaque de protection est retirée, reportez-vous à notre tutoriel de pâte thermique pour retirer l'ancienne couche de pâte thermique et remplacez-la par une pâte appropriée, telle que K5 Pro, lors du remontage.
  24. Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Déconnecter la batterie: étape 24, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Déconnecter la batterie: étape 24, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever et déconnecter la batterie.
  25. Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la bande adhésive: étape 25, image 1 de 3 Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la bande adhésive: étape 25, image 2 de 3 Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la bande adhésive: étape 25, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le morceau de ruban adhésif masquant la vis de la carte fille.
  26. Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Détacher la carte fille: étape 26, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Détacher la carte fille: étape 26, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 4 mm fixant la carte fille au châssis.
  27. Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la carte fille: étape 27, image 1 de 3 Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la carte fille: étape 27, image 2 de 3 Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la carte fille: étape 27, image 3 de 3
    • Le bas de la carte fille est connecté à la carte mère via un connecteur à emboîter.
    • Insérez une spatule (spudger) entre le bord de la carte fille et la carte mère.
    • Faites levier avec la spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur à emboîter et séparer la carte fille du châssis.
    • Retirez la carte fille.
    • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
  28. Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Déconnectez le connecteur ZIF de l'écran: étape 28, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Déconnectez le connecteur ZIF de l'écran: étape 28, image 2 de 2
    • Utilisez un outil pour ouvrir, une spatule ou votre ongle pour relever le volet de verrouillage à charnière sur le connecteur ZIF de l'écran.
  29. Changement écran Nintendo Switch modèle OLED: étape 29, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch modèle OLED: étape 29, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour tirer la nappe de l'écran tout droit hors de son connecteur sur la carte mère.
  30. Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Chauffer le bord droit: étape 30, image 1 de 1
    • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord droit de l'écran pendant 90 secondes, pour ramollir l'adhésif en dessous.
  31. Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Insérer un médiator: étape 31, image 1 de 3 Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Insérer un médiator: étape 31, image 2 de 3 Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Insérer un médiator: étape 31, image 3 de 3
    • Une fois que l'écran est chaud au toucher, appliquez une ventouse sur le bord inférieur de l'écran et aussi près que possible du bord.
    • Si votre écran est très fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif transparent peut permettre à la ventouse d'adhérer. Alternativement, du ruban adhésif très résistant peut être utilisé à la place de la ventouse. Si tout le reste échoue, vous pouvez gluer la ventouse à l'écran.
    • Soulevez l'écran avec la ventouse pour créer un petit espace entre l'écran et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'espace entre le châssis et l'écran.
  32. Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Séparez l'adhésif du bord droit: étape 32, image 1 de 3 Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Séparez l'adhésif du bord droit: étape 32, image 2 de 3 Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Séparez l'adhésif du bord droit: étape 32, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiateur le long du bord droit de l'écran, pour décoller l'adhésif.
    • Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif recolle.
  33. Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Chauffer le bord supérieur: étape 33, image 1 de 1
    • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de l'appareil pendant 90 secondes, pour ramollir l'adhésif en dessous.
  34. Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Séparez l'adhésif du coin supérieur droit: étape 34, image 1 de 3 Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Séparez l'adhésif du coin supérieur droit: étape 34, image 2 de 3 Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Séparez l'adhésif du coin supérieur droit: étape 34, image 3 de 3
    • Insérez un nouveau médiator dans l'espace que vous avez créé.
    • Faites pivoter le médiateur autour du coin supérieur droit de l'appareil.
    • Laissez le médiateur en place pour éviter que l'adhésif adhère à nouveau.
  35. Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Séparez l'adhésif du bord supérieur: étape 35, image 1 de 3 Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Séparez l'adhésif du bord supérieur: étape 35, image 2 de 3 Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Séparez l'adhésif du bord supérieur: étape 35, image 3 de 3
    • Insérez un nouveau médiateur dans l'espace que vous avez créé.
    • Faites glisser le nouveau médiateur le long du bord droit de l'appareil, vers le coin supérieur gauche.
    • Répétez le processus de chauffage et de tranchage sur les bords restants, pour séparer l'adhésif.
  36. Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Retirez l'écran: étape 36, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch modèle OLED, Retirez l'écran: étape 36, image 2 de 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Soulevez l'écran de l'appareil, en faisant passer le câble de l'écran à travers le châssis pendant que vous le faites.
    • Veillez à ce que les nappes ne restent pas accrochées au châssis, lorsque vous retirez l'écran.
    • Vous pouvez réutiliser l'adhésif pour écran s'il est encore collant. Sinon, remplacez l'adhésif par du ruban adhésif double-face, de la marque Tesa par exemple.
    • Lors du remontage, veillez à faire passer la nappe de l'écran dans le châssis avant de fixer l'adhésif de l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques dépannages de base ou consultez notre Forum Nintendo Switch OLED pour obtenir de l'aide.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
165 308 Réputation
769 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
121 membres
19 858 tutoriels rédigés
9 commentaires de tutoriel
Amazing guide! Steps were easy to follow and allowed me to knock out my Switch OLED screen replacement in about 1.5-2 hours, including a few intermissions to clean the internals. The only thing I would add to this guide are a few steps at the end for removing the old adhesive, applying the new Tesa tape, folding/threading the ribbon cable on the new screen, and plugging the ribbon cable into the Switch to make this a true one-stop shop. The 1mm Tesa tape worked like a charm, although there is one side of the screen frame where you need to do three strips instead of one, you don't have to buy a bigger size just for that side. Thanks again iFixit! Y'all rock!
Kyle Bartolo - Réponse
Hi Kyle.
Thank you for the appreciation and the tips! I changed the last step a bit to hopefully remind people to re-thread the display cable. We will consider making a dedicated reassembly step ;)
Alex Diaz-Kokaisl -
nope not doin this
alex gamer - Réponse
I stripped a screw on my Nintendo Switch OLED, now there’s absolutely no way for me to open it, I wanted to replace my Nintendo Switch Card Cover, and now I can’t. I’m gonna have to get a new Switch now :(
shayne_lavallee - Réponse
Oh my goodness, I'm sorry to hear that! We've all been there. If you're willing to try something to remove the stripped screw, you can check out this guide for some strategies. Please let us know how it works out!
Alex Diaz-Kokaisl -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 58
7 derniers jours : 427
30 derniers jours : 1,849
Total : 51,837
