Aller au contenu principal
Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
iPhone SE 2022 Wi-Fi Diversity Antenna Replacement, Disconnect the Wi-Fi diversity antenna: étape 0, image 1 de 2 iPhone SE 2022 Wi-Fi Diversity Antenna Replacement, Disconnect the Wi-Fi diversity antenna: étape 0, image 2 de 2
  • Use the pointed end of a spudger to disconnect the Wi-Fi diversity antenna by prying its connector straight up from its socket.
  • The socket of this connector sits loosely between the speaker and the Taptic Engine and it's a bit fiddly to disconnect the cable. To make the disconnection easier, you can use an opening pick to hold down the connector socket during this procedure.
  • Reconnecting this cable can be tricky. Make it easier by using tweezers to hold the flex cable so the connector aligns with its socket. Then, gently press straight down on the connector with the flat of your spudger until it clicks into place.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour déconnecter l'antenne de diversité Wi-Fi, en faisant levier sur son connecteur afin de le sortir de sa prise.
La prise de ce connecteur se trouve entre le haut-parleur et le Taptic Engine et il est un peu difficile de débrancher la nappe. Pour faciliter la déconnexion, vous pouvez utiliser un médiator pour appuyer sur la prise du connecteur pendant cette procédure.
La reconnexion de cette nappe peut être délicate. Pour vous faciliter la tâche, utilisez une pincette pour tenir la nappe de façon à ce que le connecteur soit aligné avec sa prise. Ensuite, appuyez doucement sur le connecteur avec le plat de votre spatule jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
