Aller au contenu principal
Changement ensemble bouton home iPad 7
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
iPad 7 Home Button Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 3 iPad 7 Home Button Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 3 iPad 7 Home Button Assembly Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Slide an opening pick underneath the home button cable to separate it from the front panel.
  • Gently slide it forward to cut through the adhesive securing the home button cable to the front panel.
  • If the adhesive is stubborn, don't force the pick. Lightly heat the home button cable using an iOpener or a hair dryer to soften the adhesive.
  • Continue sliding the opening pick until you reach the home button bracket.
Faites glisser un médiator sous la nappe du bouton home pour la décoller du panneau frontal.
Progressez délicatement pour trancher l'adhésif qui fixe la nappe.
Si l'adhésif est tenace, ne forcez pas. Faites un peu chauffer la nappe du bouton home avec un iOpener ou un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif.
Continuez avec votre médiator jusqu'au support du bouton home.
