Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Procédure d'ouverture
Changement écran LCD iPad 7
Retrait ensemble panneau frontal
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Décoller la nappe du bouton home
La nappe du bouton home est légèrement collée.
Étape 2
Faites glisser un médiator sous la nappe du bouton home pour la décoller du panneau frontal.
Étape 3
Faites glisser un médiator sous la partie supérieure de la nappe du bouton home, pour détacher le contact métallique du support du bouton home.
Étape 4 — Retirer le support du bouton home
Faites chauffer un iOpener et appliquez-le sur le support du bouton home pendant trente secondes.
Étape 5
Faites levier avec un outil pour ouvrir, afin de détacher le support du bouton home du panneau frontal.
Étape 6
Retirez le support du bouton home.
Étape 7 — Retirer l'ensemble bouton home
Appuyez sur la face avant du bouton home avec votre doigt pour le décoller.
Étape 8
Ôtez l'ensemble bouton home.
