Aller au contenu principal
Changement écran LCD iPad 7
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 15 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
iPad 7 LCD Replacement, Disconnect the battery: étape 0, image 1 de 3 iPad 7 LCD Replacement, Disconnect the battery: étape 0, image 2 de 3 iPad 7 LCD Replacement, Disconnect the battery: étape 0, image 3 de 3
  • Be careful when you isolate the battery using a battery blocker. The battery contacts are easily bent or broken, resulting in irreversible damage.
  • Ensure that the iFixit logo on the battery blocker is facing up.
  • Slide the battery blocker underneath the logic board's battery connector at a 35 degree angle.
  • Don't push the battery blocker underneath the connector with excessive force. If you're having trouble fitting the battery blocker underneath the logic board, you can try using a playing card to disconnect the battery instead.
  • The battery blocker or playing card ideally should slide under the logic board without encountering any blockages. After insertion, it should rest at about a 15 degree angle.
  • Leave the battery blocker in place as you work.
Faites très attention quand vous isolez la batterie avec le médiator spécial. Les contacts de la batterie se déforment ou cassent facilement, ce qui cause des dégâts irréversibles.
Vérifiez que le logo iFixit du médiator est en haut.
Faites glisser le médiator sous le connecteur de la batterie en l'inclinant de 35 degrés.
Ne forcez pas pour l'enfoncer sous le connecteur. Si vous avez du mal, essayez de déconnecter la batterie avec une carte à jouer à la place.
Le médiator ou la carte à jouer devraient idéalement se glisser sous la carte mère sans rester coincé. Une fois inséré, l'outil devrait former un angle stable de 15 degrés.
Laissez votre outil en place et continuez la réparation iPad.
