Aller au contenu principal
Changement ensemble bouton home iPad 7
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel qui comprend cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
iPad 7 Home Button Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 2 iPad 7 Home Button Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Remove the home button assembly.
  • During reassembly, transfer over the home button gasket to the new front panel or home button assembly.
  • If the new panel doesn't have a spacer ring, you'll also need to transfer your existing spacer over.
  • If possible, turn on your iPad and test your repair before installing new adhesive and resealing it.
Ôtez l'ensemble bouton home.
Lors du remontage, transférez le joint du bouton home sur le nouveau panneau frontal ou ensemble bouton home.
Si le nouveau panneau n'a pas d'anneau espaceur, vous devrez récupérer celui de l'ancien.
Si possible, allumez votre iPad et vérifiez qu'il fonctionne, avant de poser une nouvelle couche d'adhésif et de le refermer.
