Aller au contenu principal
Changement écran et batterie Wahoo Elemnt Roam (WFCC4)
Anglais
Français
Traduction de l’étape 11
Étape 11
Wahoo Elemnt Roam (WFCC4) Screen and Battery Replacement, Solder Bodge Wire to Old Battery Circuit Board: étape 0, image 1 de 3 Wahoo Elemnt Roam (WFCC4) Screen and Battery Replacement, Solder Bodge Wire to Old Battery Circuit Board: étape 0, image 2 de 3 Wahoo Elemnt Roam (WFCC4) Screen and Battery Replacement, Solder Bodge Wire to Old Battery Circuit Board: étape 0, image 3 de 3
  • We have to solder a bodge wire to create a permanent connection between the negative side of the old battery's circuit board and the ribbon cable.
  • Solder a small enamelled copper wire to bridge the two center pads of the IC (red circles first picture)
  • Use a multimeter to check the connection between the negative side of the circuit board and the ribbon cable
  • Add some solder to the positive and negative tabs of the board to prepare them for soldering later
  • You can also add some solder mask to the bodge wire for extra protection
Nous devons souder un fil de fer pour faire un pont entre le côté négatif du circuit imprimé de l'ancienne batterie et la nappe.
Soudez un petit fil de cuivre émaillé pour relier les deux contacts centraux du circuit imprimé (cercles rouges sur la première photo).
Utilisez un multimètre pour vérifier la connexion entre le côté négatif du circuit imprimé et la nappe.
Ajoutez un peu de soudure sur les pattes positives et négatives de la carte pour les préparer à la soudure suivante.
Vous pouvez également ajouter un masque de soudure au fil du pont pour une protection supplémentaire.
