Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce appareil sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Chauffer le bord inférieur
Éteignez complètement votre téléphone avant de commencer.
Étape 2 — Séparer l'adhésif inférieur
Posez une ventouse sur l'arrière du téléphone, aussi près que possible du centre du bord inférieur.
Étape 3 — Trancher l'adhésif inférieur
Faites glisser le médiator d'avant en arrière le long du bord inférieur, pour découper l'adhésif.
Étape 4 — Chauffer le bord gauche
Appliquez un iOpener chaud sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.
Étape 5 — Séparer l'adhésif gauche
Appliquez une ventouse à l'arrière du téléphone, aussi près que possible du centre du bord gauche.
Étape 6
Faites glisser un médiator le long du bord gauche, vers le coin inférieur gauche, pour couper l'adhésif.
Étape 7 — Chauffer le bord droit
Appliquez un iOpener chaud sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
Étape 8 — Séparer l'adhésif droit
Appliquez une ventouse à l'arrière du téléphone, aussi près que possible du centre du bord droit.
Étape 9
Faites glisser un médiator d'avant en arrière le long du bord droit de la coque arrière, pour couper l'adhésif.
Étape 10 — Séparer l'adhésif du coin
Faites pivoter le médiator du bord droit autour du coin supérieur droit du téléphone.
Étape 11 — Repositionner les médiators
Faites glisser le médiator supérieur le plus près possible de la coque de la caméra.
Étape 12 — Chauffer la coque de la caméra
Faites chauffez un iOpener et appliquez-le sur la coque de la caméra pendant deux minutes.
Étape 13 — Séparer l'adhésif de la coque de la caméra
Tournez la coque arrière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pour créer un espace entre la coque de la caméra et le châssis.
Étape 14 — Séparer l'adhésif de la coque de la caméra (autre méthode)
Faites glisser délicatement les deux médiators vers la coque de la caméra, de manière à ce qu'ils se trouvent sous les coins de la coque arrière adjacente à la coque de la caméra.
Étape 15
Glissez un médiator entre la coque de la caméra et le châssis, pour découper l'adhésif.
Étape 16
Il y a un adhésif supplémentaire à droite de la caméra, qu'il faut couper.
Étape 17
Alignez la pointe du médiator avec le flash de votre téléphone.
Étape 18 — Retirer la coque arrière
Retirez la coque arrière.
