Aller au contenu principal
Changement coque arrière Samsung Galaxy S21
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement coque arrière Samsung Galaxy S21, Chauffer le bord inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez complètement votre téléphone avant de commencer.
    • Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord inférieur du boîtier arrière pendant deux minutes.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet chauffant ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone : l'écran, la batterie interne et la coque arrière en plastique sont tous deux susceptibles d'être endommagés par la chaleur.
  2. Changement coque arrière Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif inférieur: étape 2, image 1 de 3 Changement coque arrière Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif inférieur: étape 2, image 2 de 3 Changement coque arrière Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif inférieur: étape 2, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur l'arrière du téléphone, aussi près que possible du centre du bord inférieur.
    • Tirez sur la ventouse en exerçant une force forte et régulière pour créer un espace entre le boîtier arrière et le cadre.
    • Selon l'âge de votre téléphone, cette opération peut s'avérer difficile. Si vous rencontrez des difficultés, appliquez plus de chaleur sur le bord et réessayez.
    • Insérer un médiator dans l'interstice.
    • N'insérez le médiator pas plus que 5 mm, sinon vous risquez d'endommager des composants internes.
  3. Changement coque arrière Samsung Galaxy S21, Trancher l'adhésif inférieur: étape 3, image 1 de 3 Changement coque arrière Samsung Galaxy S21, Trancher l'adhésif inférieur: étape 3, image 2 de 3 Changement coque arrière Samsung Galaxy S21, Trancher l'adhésif inférieur: étape 3, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator d'avant en arrière le long du bord inférieur, pour découper l'adhésif.
    • Laisser le médiator en place pour éviter que l'adhésif ne se rescelle.
  4. Changement coque arrière Samsung Galaxy S21, Chauffer le bord gauche: étape 4, image 1 de 1
    • Appliquez un iOpener chaud sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.
  5. Changement coque arrière Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif gauche: étape 5, image 1 de 3 Changement coque arrière Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif gauche: étape 5, image 2 de 3 Changement coque arrière Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif gauche: étape 5, image 3 de 3
    • Appliquez une ventouse à l'arrière du téléphone, aussi près que possible du centre du bord gauche.
    • Tirez sur la ventouse avec une force régulière pour créer un espace entre la coque arrière et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'interstice.
    • N'insérez le médiator que jusqu'à 5 mm, car vous risquez d'endommager des composants internes si vous allez plus loin.
  6. Changement coque arrière Samsung Galaxy S21: étape 6, image 1 de 3 Changement coque arrière Samsung Galaxy S21: étape 6, image 2 de 3 Changement coque arrière Samsung Galaxy S21: étape 6, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator le long du bord gauche, vers le coin inférieur gauche, pour couper l'adhésif.
    • Ne coupez pas au-delà de l'endroit où la coque de la caméra rejoint la coque arrière, car vous risquez de fissurer le plastique.
    • Laisser le médiator en place pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
  7. Changement coque arrière Samsung Galaxy S21, Chauffer le bord droit: étape 7, image 1 de 1
    • Appliquez un iOpener chaud sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
  8. Changement coque arrière Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif droit: étape 8, image 1 de 3 Changement coque arrière Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif droit: étape 8, image 2 de 3 Changement coque arrière Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif droit: étape 8, image 3 de 3
    • Appliquez une ventouse à l'arrière du téléphone, aussi près que possible du centre du bord droit.
    • N'insérez le médiator que jusqu'à 3 mm, car vous risquez d'endommager la nappe d'interconnexion secondaire, qui est parallèle au bord droit.
  9. Changement coque arrière Samsung Galaxy S21: étape 9, image 1 de 3 Changement coque arrière Samsung Galaxy S21: étape 9, image 2 de 3 Changement coque arrière Samsung Galaxy S21: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator d'avant en arrière le long du bord droit de la coque arrière, pour couper l'adhésif.
  10. Changement coque arrière Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif du coin: étape 10, image 1 de 3 Changement coque arrière Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif du coin: étape 10, image 2 de 3 Changement coque arrière Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif du coin: étape 10, image 3 de 3
    • Faites pivoter le médiator du bord droit autour du coin supérieur droit du téléphone.
    • Cette procédure peut être appliquée à chaque coin, à l'exception du coin supérieur gauche où se trouve la caméra arrière.
  11. Changement coque arrière Samsung Galaxy S21, Repositionner les médiators: étape 11, image 1 de 3 Changement coque arrière Samsung Galaxy S21, Repositionner les médiators: étape 11, image 2 de 3 Changement coque arrière Samsung Galaxy S21, Repositionner les médiators: étape 11, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator supérieur le plus près possible de la coque de la caméra.
    • Répétez l'opération pour le médiator du bord gauche.
  12. Changement coque arrière Samsung Galaxy S21, Chauffer la coque de la caméra: étape 12, image 1 de 1
    • Faites chauffez un iOpener et appliquez-le sur la coque de la caméra pendant deux minutes.
  13. Changement coque arrière Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif de la coque de la caméra: étape 13, image 1 de 3 Changement coque arrière Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif de la coque de la caméra: étape 13, image 2 de 3 Changement coque arrière Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif de la coque de la caméra: étape 13, image 3 de 3
    • Tournez la coque arrière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pour créer un espace entre la coque de la caméra et le châssis.
    • N'insérez le médiator que jusqu'à 5 mm pour éviter de rayer la caméra.
    • Si cette méthode ne fonctionne pas, passez à l'étape suivante pour trouver une autre méthode ; sinon, passez l'étape suivante.
  14. Changement coque arrière Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif de la coque de la caméra (autre méthode): étape 14, image 1 de 3 Changement coque arrière Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif de la coque de la caméra (autre méthode): étape 14, image 2 de 3 Changement coque arrière Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif de la coque de la caméra (autre méthode): étape 14, image 3 de 3
    • Faites glisser délicatement les deux médiators vers la coque de la caméra, de manière à ce qu'ils se trouvent sous les coins de la coque arrière adjacente à la coque de la caméra.
    • Déplacez les médiators d'avant en arrière le long du raccord entre la coque arrière et la coque de la caméra, jusqu'à ce que vous créiez un espace entre la coque de la caméra et le châssis.
    • Soyez prudent avec cette méthode, car vous risquez de fissurer la coque arrière en plastique.
  15. Changement coque arrière Samsung Galaxy S21: étape 15, image 1 de 3 Changement coque arrière Samsung Galaxy S21: étape 15, image 2 de 3 Changement coque arrière Samsung Galaxy S21: étape 15, image 3 de 3
    • Glissez un médiator entre la coque de la caméra et le châssis, pour découper l'adhésif.
    • Une quantité importante d'adhésif fixe le châssis à la coque de la caméra. Donc, il peut être nécessaire de chauffer plusieurs fois.
  16. Changement coque arrière Samsung Galaxy S21: étape 16, image 1 de 2 Changement coque arrière Samsung Galaxy S21: étape 16, image 2 de 2
    • Il y a un adhésif supplémentaire à droite de la caméra, qu'il faut couper.
    • Le flash du téléphone est entouré d'une plaque au dos de la coque, sur laquelle le médiator peut se coincer :
    • Inclinez le médiator vers le bas pour éviter tout dommage.
  17. Changement coque arrière Samsung Galaxy S21: étape 17, image 1 de 3 Changement coque arrière Samsung Galaxy S21: étape 17, image 2 de 3 Changement coque arrière Samsung Galaxy S21: étape 17, image 3 de 3
    • Alignez la pointe du médiator avec le flash de votre téléphone.
    • Insérez lentement le médiator, en veillant à éviter la plaque du flash.
    • La résistance de la plaque peut ressembler à de l'adhésif. Inclinez le médiator vers le bas pour éviter qu'il ne glisse dans la plaque.
    • Tranchez l'adhésif à droite de la caméra.
  18. Changement coque arrière Samsung Galaxy S21, Retirer la coque arrière: étape 18, image 1 de 2 Changement coque arrière Samsung Galaxy S21, Retirer la coque arrière: étape 18, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Retirez la coque arrière.
    • Si la coque arrière reste collée au châssis, faites glisser le médiator autour des bords du téléphone, jusqu'à ce que la coque arrière se détache complètement.
    • Lors du remontage :
    • C'est l'occasion de mettre votre téléphone sous tension et de tester toutes ses fonctions avant de le refermer. Veillez à éteindre complètement votre téléphone avant de poursuivre votre travail.
    • Retirez les morceaux de colle à l'aide d'une pincette ou de vos doigts. Utilisez de l'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) pour essuyer tout résidu de colle.
    • Si vous utilisez des adhésifs Samsung sur mesure, suivez ce tutoriel.
    • Si vous utilisez du ruban adhésif double-face, suivez ce tutoriel.
Comparez la nouvelle pièce avec celle d'origine - vous aurez peut-être besoin de transférer certains composants ou de retirer de l'adhésif de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
Après avoir terminé la réparation, téléchargez l'application Samsung Members depuis le Galaxy Store ou le Play Store, et suivez le tutoriel Samsung Self-Repair (à partir de la page 9) pour vous assurer que votre appareil est pleinement fonctionnel.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Samsung Galaxy S21 n'a pas fonctionné comme prévu ? Rendez-vous sur notre Forum pour obtenir de l'aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
161 942 Réputation
769 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 410 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 8
Total : 160
