Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Air 13" mi-2011
Déconnexion de la batterie du MacBook Air 13" mi-2013
Remplacement de la la nappe de la carte E/S du MacBook Air 13" mi-2013
Remplacement du ventilateur du MacBook Air mi-2013
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Déconnectez la carte E/S en retirant son câble d'alimentation de sa prise sur la carte mère.
Étape 2
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour tirer le connecteur du câble du haut-parleur gauche vers le haut et hors de sa prise sur la carte E/S.
Étape 3
Utilisez la pointe d'un spudger pour retourner délicatement le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du microphone.
Étape 4
Retirez la seule vis Torx T5 de 3,6 mm fixant la carte E/S au boîtier supérieur.
Étape 5
Retirez délicatement le câble de la caméra de son entaille sur la carte E/S et poussez-la de côté avec la pointe d'un spudger.
Étape 6
Soulevez la carte E/S du côté de la carte mère et retirez-la du boîtier supérieur.
