Aller au contenu principal
Remplacement de la carte E/S du MacBook Air 13" mi-2013
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte E/S du MacBook Air 13" mi-2013, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, éteignez votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le à l'envers sur une surface souple.
    • Utilisez un tournevis P5 Pentalobe pour retirer les dix vis qui fixent le boîtier inférieur, dont les dimensions sont les suivantes :
    • Deux vis de 9 mm
    • Huit vis de 2,6 mm
  2. Remplacement de la carte E/S du MacBook Air 13" mi-2013: étape 2, image 1 de 1
    • Mettez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour détacher le boîtier inférieur.
    • Enlevez la partie inférieure et mettez-la de côté.
  3. Remplacement de la carte E/S du MacBook Air 13" mi-2013, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte E/S du MacBook Air 13" mi-2013, Connecteur de batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Afin de s'assurer que l'ordinateur est bien hors tension et ne se rallumera pas pendant la procédure, il est recommandé de déconnecter la batterie.
    • Saisissez la languette en plastique transparent attachée au connecteur de la batterie et tirez-la parallèlement à la surface de la carte mère en direction du bord avant de l'appareil.
    • Ne tirez pas vers le haut sur le connecteur pendant que vous le déconnectez, vous risqueriez d'endommager la prise du connecteur.
  4. Remplacement de la carte E/S du MacBook Air 13" mi-2013, Nappe de la carte E/S: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour tirer le connecteur de la nappe de la carte E/S hors de sa prise sur la carte E/S.
  5. Remplacement de la carte E/S du MacBook Air 13" mi-2013: étape 5, image 1 de 1
    • Décollez soigneusement la nappe de la carte E/S de l'adhésif la fixant en haut du ventilateur.
    • Pendant le réassemblage, assurez-vous de repositionner cette nappe dans le bon sens. Elle va rentrer si elle est à l'envers, mais l'ordinateur ne démarrera pas.
  6. Remplacement de la carte E/S du MacBook Air 13" mi-2013: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte E/S du MacBook Air 13" mi-2013: étape 6, image 2 de 2
    • La prise du connecteur suivant est particulièrement profonde. Faites attention lorsque vous le débranchez.
    • En tirant doucement sur la nappe de la carte E/S vers le haut, près de sa connexion à la carte mère, utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour travailler à tour de rôle sur les côtés du connecteur pour le faire "sortir" de sa prise.
    • Retirez la nappe de la carte E/S.
  7. Remplacement de la carte E/S du MacBook Air 13" mi-2013, Ventilateur: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour retourner soigneusement le clapet de retenue de la prise ZIF du ventilateur.
    • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue à charnière et non sur la prise même.
  8. Remplacement de la carte E/S du MacBook Air 13" mi-2013: étape 8, image 1 de 1
    • Décollez le joint en caoutchouc de l'adhésif sur le dessus du ventilateur.
  9. Remplacement de la carte E/S du MacBook Air 13" mi-2013: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis suivantes fixant le ventilateur au boîtier :
    • Une vis Torx T5 de 3,6 mm
    • Une vis Torx T5 de 2,7 mm
    • Une vis Torx T5 de 3,6 mm avec une tête courte
  10. Remplacement de la carte E/S du MacBook Air 13" mi-2013: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte E/S du MacBook Air 13" mi-2013: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez le ventilateur du côté de la carte E/S et tirez-le du boîtier supérieur.
    • Le retrait du ventilateur déconnecte également la nappe du ventilateur. Veillez à ne pas la déchirer.
  11. Remplacement de la carte E/S du MacBook Air 13" mi-2013, Carte E/S: étape 11, image 1 de 1
    • Déconnectez la carte E/S en retirant son câble d'alimentation de sa prise sur la carte mère.
    • Tirez le câble parallèlement à la surface de la carte mère vers le bord droit de l'Air.
  12. Remplacement de la carte E/S du MacBook Air 13" mi-2013: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte E/S du MacBook Air 13" mi-2013: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour tirer le connecteur du câble du haut-parleur gauche vers le haut et hors de sa prise sur la carte E/S.
    • Faites levier en dessous des fils.
  13. Remplacement de la carte E/S du MacBook Air 13" mi-2013: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte E/S du MacBook Air 13" mi-2013: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour retourner délicatement le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du microphone.
    • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue et non sur la prise même.
  14. Remplacement de la carte E/S du MacBook Air 13" mi-2013: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis Torx T5 de 3,6 mm fixant la carte E/S au boîtier supérieur.
  15. Remplacement de la carte E/S du MacBook Air 13" mi-2013: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la carte E/S du MacBook Air 13" mi-2013: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le câble de la caméra de son entaille sur la carte E/S et poussez-la de côté avec la pointe d'un spudger.
  16. Remplacement de la carte E/S du MacBook Air 13" mi-2013: étape 16, image 1 de 1
    • Soulevez la carte E/S du côté de la carte mère et retirez-la du boîtier supérieur.
    • Le retrait de la carte E/S déconnecte également la nappe du microphone. Veillez à ne pas la déchirer.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
45 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires
How can I tell if its my I/O board that is damaged? I cannot hear sound from Aux port or from the speakers on my macbook. Laptop still charges fine though.
Ralphy Sierra - Réponse
Check to see if your USB port on that side works. That was how I know mine was bad.
craig - Réponse
Was easier than I thought to do.
craig - Réponse
If light on magsafe doesn't turn on, is it safe to say the io board needs to be replaced?
Jon Lewin - Réponse
Thumbs up Walter!
jlaramore - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 67
Total : 30,665
