Aller au contenu principal
Changement écran Google Pixel 6a
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 9 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Google Pixel 6a Screen Replacement, Reassembly information: étape 0, image 1 de 3 Google Pixel 6a Screen Replacement, Reassembly information: étape 0, image 2 de 3 Google Pixel 6a Screen Replacement, Reassembly information: étape 0, image 3 de 3
  • Remove the screen.
  • During reassembly:
  • If you replaced your screen, check the front-facing camera hole and the sensor cutout on your replacement screen, and remove any remaining liners.
  • Check your phone if the proximity sensor's rubber gasket is missing—it might be stuck to the back of your old screen. Replace it if necessary.
  • This is a good point to test your phone before sealing it up. Temporarily connect your screen, power on your phone, and make sure it works as expected. Before continuing with reassembly, power off your phone.
  • Remember to reinstall the display cable bracket.
  • Follow this guide to replace the screen adhesive.
  • If you're installing a new screen, follow this guide to calibrate the fingerprint sensor.
Retirez l'écran.
Pendant le remontage :
Si vous avez remplacé votre écran, contrôlez l'orifice de la caméra frontale et l'encoche du capteur sur l'écran de remplacement, et retirez-y toute protection restante.
Vérifiez sur votre téléphone si le joint en caoutchouc du capteur de proximité manque – il est peut-être collé au dos de votre ancien écran. Remplacez-le si nécessaire.
C'est un bon moment pour tester votre téléphone avant de le refermer. Reconnectez votre écran temporairement, allumez votre téléphone, et vérifiez toutes les fonctions. Avant de continuer le remontage, éteignez le téléphone.
N'oubliez pas de réinstaller le cache de la nappe d'écran.
Suivez ce tutoriel pour remplacer l'adhésif de l'écran.
Si vous installez un nouvel écran Google Pixel 6a, suivez ce tutoriel pour calibrer le lecteur d'empreintes digitales.
