Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 6a
Introduction
Passez à l'étape 1Ce tutoriel de réparation a été rédigé par l'équipe iFixit et n'a pas été approuvé par Google. Apprenez-en davantage sur nos tutoriels de réparation ici.
Utilisez ce tutoriel pour appliquer un nouvel adhésif sur votre téléphone après une réparation Google Pixel 6a. L'écran doit être retiré avant de suivre cette procédure. Suivez ce tutoriel pour retirer l'écran Google Pixel 6a si vous ne l'avez pas déjà fait.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
Outil utilisé dans cette étape :Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Utilisez l'extrémité plate de votre spatule (spudger) pour gratter autant d'adhésif que possible du châssis.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour décoller et retirer tout adhésif restant.
Nettoyez le contour du châssis avec une petite quantité d'alcool isopropylique fortement concentré (plus de 90 %) et un chiffon sans peluche ou en microfibre.
Si vous réutilisez votre écran, nettoyez-le comme vous l'avez fait pour le châssis.
Avant de retirer les films protecteurs, positionnez l'adhésif avec le film transparent vers le bas sur le châssis, pour trouver la bonne orientation.
Posez l'adhésif sur le châssis, en commençant par le bord inférieur ou supérieur. Effectuez de petites corrections au fur et à mesure.
Attrapez la languette d'extraction située dans le coin supérieur droit du châssis et retirez le film protecteur principal.
Vérifiez le trou de la caméra frontale sur l'écran de remplacement et retirez tous les films protecteurs restants.
Vérifiez la découpe du capteur sur l'écran de remplacement et retirez tous les films protecteurs restants.
Revenez à votre tutoriel de réparation téléphone et reprenez le remontage.
Terminez ce tutoriel lorsque votre écran est installé et que vous êtes prêt à refermer votre téléphone.
Saisissez la languette d'extraction située sur le bord inférieur du châssis et retirez le film protecteur restant.
Retournez l'écran et placez-le sur le châssis.
Appuyez tout autour du périmètre de l'écran pour le fixer en place.
125 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
22 commentaires
Yup. That worked, Don't rush it, and get a proper suction cup, but i have a perfectly repaired 6a, very happy, and thank you
Great advice, but there must be something I'm missing. Now my phone can't show the screen
When this happened to me, I went back and put the display cable in again. It wasn't done properly. I'm sure you got it fixed by now, but you should not forget the metal bracket too.
Will this provide the same water resistance as the original screen?
Depends on how well you seat the adhesive, but generally speaking, it's very hard to get to the same level of water resistance. It will probably be somewhat resistant.
Water resistance should be treated as an additional protection, not as a feature. Do not submerge your electronic device in water by purpose. (even if it's factory new)
