Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement écran Google Pixel 6a
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
    1. Changement écran Google Pixel 6a, Mesures de sécurité: étape 1, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 6a, Mesures de sécurité: étape 1, image 2 de 2
      • Laissez votre batterie se vider en dessous de 25 % de charge avant de commencer cette réparation Google Pixel. Une batterie chargée peut prendre feu si elle est endommagée.
      • Éteignez complètement votre téléphone et débranchez tous les câbles.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement écran Google Pixel 6a, Information sur le retrait de l'écran Google Pixel 6a: étape 2, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 6a, Information sur le retrait de l'écran Google Pixel 6a: étape 2, image 2 de 2
      • Avant de commencer votre changement écran Pixel 6a, prenez note de ce qui suit :
      • Jointure de l'écran : Cette jointure sépare l’écran du reste du téléphone. Ne pas faire levier sur cette jointure.
      • Jointure de la lunette : C’est là que le joint en plastique conçu pour protéger l’écran touche le châssis. Il est maintenu en place par des clips en plastique. C’est là que vous devez faire levier.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran Google Pixel 6a, Instructions pour l'utilisation de l'Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 6a, Instructions pour l'utilisation de l'Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 6a, Instructions pour l'utilisation de l'Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les trois prochaines étapes démontrent l'utilisation de l’Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour rendre la procédure d'ouverture plus facile. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, passez ces trois étapes pour une méthode alternative.
      • Pour des informations plus complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, allez voir ce tutoriel.
      • Si votre écran est fissuré, recouvrez-le d'une couche de ruban adhésif transparent pour faciliter l'adhérence de la ventouse.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
      • Faites glisser les bras par dessus le bord droit de votre téléphone.
      • Positionnez les ventouses près du milieu du bord droit du téléphone - une à l'avant et une à l'arrière.
      • Serrez les ventouses l'une contre l'autre pour les faire adhérer à l'appareil.
      • Si la surface de votre téléphone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp s'y fixe, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Google Pixel 6a: étape 4, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 6a: étape 4, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 6a: étape 4, image 3 de 3
      • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour verrouiller les bras.
      • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
      • Veillez à ce que les ventouses restent alignées l'une par rapport à l'autre. Si elles commencent à se désaligner, desserrez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran Google Pixel 6a: étape 5, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 6a: étape 5, image 2 de 2
      • Chauffez un iOpener et passez-le à travers les bras de l'Anti-Clamp de manière à ce qu'il repose sur le bord droit du téléphone.
      • Un sèche-cheveux ou un pistolet thermique peuvent aussi faire l'affaire, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone – l'écran et/ou la batterie interne sont tous deux sensibles à la chaleur.
      • Attendez une minute pour permettre à l'adhésif de se décoller et de former une ouverture.
      • Insérez un médiator sous le châssis de la l'écran lorsque l'Anti-Clamp crée un espace suffisamment grand.
      • Si l'Anti-Clamp ne crée pas un espace suffisant, chauffez la zone davantage et tournez la poignée d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre.
      • Ne faites pas plus d'un demi-tour de poignée à la fois et attendez une minute entre chaque tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
      • Sautez les deux étapes suivantes.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran Google Pixel 6a, Chauffer le bord droit: étape 6, image 1 de 1
      • Chauffez un iOpener et appliquez-le sur le bord droit de l’écran pendant deux minutes.
      • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone : l’écran et la batterie interne sont tous deux susceptibles d’être endommagés par la chaleur.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran Google Pixel 6a, Introduire un médiator: étape 7, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 6a, Introduire un médiator: étape 7, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 6a, Introduire un médiator: étape 7, image 3 de 3
      • Appliquez une ventouse le plus près possible du milieu du bord droit de l'écran.
      • Tirez sur la ventouse avec une force forte et constante afin de créer un espace entre le joint et le châssis.
      • Insérez un médiator dans l'espace.
      • Selon l'âge du téléphone, cela peut s'avérer difficile. Si vous êtes en difficulté, appliquez plus de chaleur sur le bord et réessayez.
      • Si votre écran est très fissuré, le couvrir avec une couche de ruban adhésif peut permettre à la ventouse d'adhérer. Alternativement, un ruban adhésif très solide peut être utilisé au lieu de la ventouse. Si tout le reste échoue, vous pouvez coller la ventouse à la superglue à l'écran cassé.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran Google Pixel 6a, Repositionner le médiator: étape 8, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 6a, Repositionner le médiator: étape 8, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 6a, Repositionner le médiator: étape 8, image 3 de 3
      • Tout en tirant sur la ventouse, faites pivoter le médiator vers le haut, pour former un angle prononcé.
      • Poussez délicatement le médiator tout en faisant levier, afin de le repositionner dans la jointure du joint.
      • Insérez seulement le médiator jusqu'à 3,5 mm pour éviter d'endommager les composants internes.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran Google Pixel 6a, Détacher les clips de droite: étape 9, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 6a, Détacher les clips de droite: étape 9, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 6a, Détacher les clips de droite: étape 9, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator sur le long du bord droit, pour ouvrir les clips en plastique fixant le joint au châssis.
      • Laissez le médiator dans le bord supérieur droit avant de passer à l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    9. Changement écran Google Pixel 6a, Ouvrir les clips d'en haut à droite: étape 10, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 6a, Ouvrir les clips d'en haut à droite: étape 10, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 6a, Ouvrir les clips d'en haut à droite: étape 10, image 3 de 3
      • Tournez le médiator le long du du coin supérieur droit du téléphone afin d'y ouvrir les clips.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour empêcher les clips de refermer.
      • Insérez seulement le médiator jusqu'à 4 mm pour éviter d'endommager les composants internes.
      Demander à FixBot
    10. Changement écran Google Pixel 6a, Ouvrir les clips supérieurs: étape 11, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 6a, Ouvrir les clips supérieurs: étape 11, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 6a, Ouvrir les clips supérieurs: étape 11, image 3 de 3
      • Insérez un nouveau médiator dans l'espace que vous venez de créer.
      • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur, pour détacher les clips.
      • Lorsque vous tranchez autour de la caméra avant, insérez seulement le médiator jusqu'à 3 mm pour éviter d'endommager l'objectif photo.
      Demander à FixBot
    11. Changement écran Google Pixel 6a, Défaire les clips d'en haut à gauche: étape 12, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 6a, Défaire les clips d'en haut à gauche: étape 12, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 6a, Défaire les clips d'en haut à gauche: étape 12, image 3 de 3
      • Tournez le médiator le long du coin supérieur gauche du téléphone afin de détacher les clips.
      • Laisser le médiator dans le coin supérieur gauche pour empêcher les clips de refermer.
      Demander à FixBot
    12. Changement écran Google Pixel 6a, Ouvrir les clips de gauche: étape 13, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 6a, Ouvrir les clips de gauche: étape 13, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 6a, Ouvrir les clips de gauche: étape 13, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du bord gauche afin de défaire les clips.
      • Insérez seulement le médiator jusqu'à 3 mm pour éviter d'endommager les composants internes.
      • Répétez la procédure de rotation et de découpe pour le bord restant.
      • A ce stade, l'écran devrait se séparer du châssis. Si vous sentez encore de la résistance autour des bords de l'écran, utilisez un médiator afin de défaire les clips restants.
      Demander à FixBot
    13. Changement écran Google Pixel 6a, Repositionner l'écran Pixel 6a: étape 14, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 6a, Repositionner l'écran Pixel 6a: étape 14, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 6a, Repositionner l'écran Pixel 6a: étape 14, image 3 de 3
      • N'essayez pas de retirer complètement l'écran, il est toujours connecté au châssis par une nappe.
      • Soulevez le bord droit de l'écran vers le haut et vers le côté gauche de l'appareil, comme pour ouvrir un livre.
      • Posez l'écran à l'envers et parallèlement au châssis, avant de continuer.
      • Ne tournez pas l'écran et ne le déplacez pas trop loin du châssis, pour éviter d'endommager la nappe.
      Demander à FixBot
    14. Changement écran Google Pixel 6a, Retirer le cache de la nappe d'écran: étape 15, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 6a, Retirer le cache de la nappe d'écran: étape 15, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 6a, Retirer le cache de la nappe d'écran: étape 15, image 3 de 3
      • Le cache de la nappe d'écran est fixé par des clips métalliques.
      • Utilisez une pincette pour plier le côté gauche du cache vers le haut. C'est ainsi que vous détachez le clip métallique.
      • Retirez le cache de la nappe d'écran.
      • Lors du remontage, insérez d'abord la partie haute du cache métallique avant d'appuyer dessus de l'autre côté. A défaut, des étincelles pourraient se produire et la carte mère risque d'être endommagée.
      Demander à FixBot
    15. Changement écran Google Pixel 6a, Déconnecter la nappe d'écran: étape 16, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 6a, Déconnecter la nappe d'écran: étape 16, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 6a, Déconnecter la nappe d'écran: étape 16, image 3 de 3
      • Soyez très prudents en effectuant cette étape, car vous risquez d'endommager les petits composants autour du connecteur à emboîter.
      • Insérez la pointe d'un médiator en dessous du bord droit inférieur du connecteur à emboîter de l'écran, juste au dessus du trou de vis le plus proche.
      • Faites levier afin de déconnecter le connecteur à emboîter de l'écran.
      • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
      Demander à FixBot
    16. Changement écran Google Pixel 6a, Informations écran Pixel 6a: étape 17, image 1 de 1
      • L'arrière de l'écran d'un téléphone Pixel est très fragile. Même une petite rayure ou un petit choc risque de l'endommager.
      • Pour éviter d'endommager votre écran ou l'écran de remplacement :
      • Tenez l'écran par les bords pour le manipuler.
      • Quand vous posez l'écran sur votre plan de travail, assurez-vous que rien ne touche le bas de l'écran. Il est conseillé de le poser sur un chiffon doux non pelucheux.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran Google Pixel 6a, Informations pour le remontage de l'écran Pixel 6a: étape 18, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 6a, Informations pour le remontage de l'écran Pixel 6a: étape 18, image 2 de 2
      • Retirez l'écran.
      • Pendant le remontage :
      • Si vous avez remplacé votre écran, contrôlez l'orifice de la caméra frontale et l'encoche du capteur sur l'écran de remplacement, et retirez-y toute protection restante.
      • Vérifiez sur votre téléphone si le joint en caoutchouc du capteur de proximité manque – il est peut-être collé au dos de votre ancien écran. Remplacez-le si nécessaire.
      • C'est un bon moment pour tester votre téléphone avant de le refermer. Reconnectez votre écran temporairement, allumez votre téléphone, et vérifiez toutes les fonctions. Avant de continuer le remontage, éteignez le téléphone.
      • N'oubliez pas de réinstaller le cache de la nappe d'écran.
      • Suivez ce tutoriel pour remplacer l'adhésif de l'écran.
      • Si vous installez un nouvel écran Google Pixel 6a, suivez ce tutoriel pour calibrer le lecteur d'empreintes digitales.
      Demander à FixBot
Comparez votre nouvel écran Pixel 6a de rechange à la pièce d’origine : vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant de l’installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Pour exécuter un test de diagnostic avec l'outil de diagnostic Pixel intégré, cliquez ici.
La réparation Google Pixel 6a ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez un diagnostic basique ou demandez de l’aide sur notre Forum Google Pixel 6a.
239 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
246 884 Réputation
1 203 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
54 336 tutoriels rédigés
102 commentaires de tutoriel
How do I glue the new screen to make it waterproof.
Brenda Holt - Réponse Partager
My screen replacement of my 6a was a success. Thank you IFixit :) Very good kit with good tutorial :)
fpoulin1 - Réponse Partager
Just replaced the screen and it is a GREAT REPLACEMENT. Only issue is the fingerprint reader isn't working. Issue is with google NOT this replacement screen. I haven't been able to find a solution. Even when trying to install google's "Install fingerprint calibration software". I have an appointment with "Ufixit" to see if they can resolve it. Google's tech said it isn't a common issue but just wanted to share my experience.
Also...Install steps only show how to take the screen off. Steps to install would be helpful because there are some tips to aligning/applying the adhesive that would be helpful to consumers.
Jon Holland - Réponse Partager
the new display's fringer sensor must be replaced with the same(old screen's).
Rahilkhan Pathan - Réponse Partager
Jon, the comment immediately above mine is incorrect. You do NOT need to replace the new fingerprint sensor with the old one. It's built into the screen. I don't know how you'd even do this. The iFixit page for the screen itself, as well as the instructions above, and so many commenters, all point out that the fingerprint sensor will need to be recalibrated after replacement. As others noted, make sure you've got the Pixel USB drivers installed and that Windows can see your phone. Do the screen replacement as described. Then go to the pixelrepair.withgoogle.com page, shut down the phone, reboot in fastboot mode and install the calibration software. It's all there on the Google page. Once connected, it took about 5 seconds for Google to update/calibrate my sensor. I booted the phone, logged in with a PIN and then tried several apps secured with fingerprint. They all opened like normal. I was able to fingerprint back into the phone. It works fine.
Trazodone - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 101
7 derniers jours : 539
30 derniers jours : 2,737
Total : 247,545
