Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Air 13" mi-2011
Déconnexion de la batterie du MacBook Air 13" mi-2013
Remplacement de la la nappe de la carte E/S du MacBook Air 13" mi-2013
Remplacement du ventilateur du MacBook Air mi-2013
Remplacement de la carte E/S du MacBook Air 13" mi-2013
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Retirez les deux vis Torx T8 de 4,9 mm fixant le dispositif de retenue du câble d'antenne de la charnière gauche de l'écran au boîtier supérieur.
Étape 2
Écartez le dispositif de retenue du câble d'antenne et retirez la seule vis Torx T5 de 3 mm fixant l'extrémité du dissipateur thermique au boîtier supérieur.
Étape 3
Retirez les quatre vis Torx T5 de 2,5 mm fixant le dissipateur thermique à la carte mère.
Étape 4
Si le dissipateur thermique semble être collé à la carte mère quand vous avez retiré les cinq vis, utilisez un spudger pour séparer soigneusement le dissipateur de chaleur de la surface du CPU et du GPU.
Étape 5
Lors du remontage de votre appareil, fixez le joint au dissipateur thermique comme indiqué.
