Aller au contenu principal
Remplacement du pavé tactile (trackpad) du MacBook Air 13" mi-2013
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
MacBook Air 13" Mid 2013 Trackpad Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • During reassembly, check the clicking action on the trackpad.
  • The 1.4 mm T5 Torx screw near the front edge of the case must be adjusted correctly.
  • If overtightened, the button will cease to click at a certain point. Adjust the set screw until the clicking side of the trackpad has minimal play.
  • It's not necessary to remove this screw in order to remove the trackpad.
Lors du remontage, vérifiez l'action de clic sur le trackpad.
La vis Torx T5 de 1,4 mm près du bord avant du boîtier doit être ajustée correctement.
Si elle est trop serrée, le bouton cessera de cliquer. Ajustez la vis de réglage jusqu'à ce que le côté de clic du pavé tactile ait un jeu minimal.
Il n'est pas nécessaire de dévisser complètement cette vis pour retirer le trackpad.
