Aller au contenu principal
Changement batterie iPhone 14
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
iPhone 14 Battery Replacement, Locate the adhesive pull-tabs: étape 0, image 1 de 1
  • Two stretch adhesive strips secure the battery to the case. They're both accessed from the top edge of the battery.
  • Each adhesive strip has a black pull-tab at the end, which is lightly adhered to the edge of the battery.
  • In the following steps, you'll pull each tab to slowly stretch out the adhesive underneath the battery. These "command-strip" style adhesives lose their stick when stretched, so you can remove the battery with ease.
  • If the strips break, don't panic! They don't always work as intended. Keep reading for tips on removing broken strips.
La batterie est fixée à la coque par deux bandes adhésives étirables : toutes deux sont accessibles depuis le bord supérieur de la batterie.
Chaque bande adhésive est dotée à son extrémité d'une languette d'extraction noire, qui est légèrement collée au bord de la batterie.
Au cours des étapes suivantes, vous allez tirer sur chaque languette pour étirer lentement chaque bande adhésive située sous la batterie. Ces bandes adhésives perdent leur adhérence lorsqu'elles sont étirées, ce qui vous permet de retirer facilement la batterie.
Si les bandes se déchirent, ne paniquez pas ! Elles ne fonctionnent pas toujours comme prévu. Continuez à lire pour obtenir des conseils sur la façon de retirer les bandes déchirées.
