Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement batterie iPhone 14
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement batterie iPhone 14, Enlever les vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 14, Enlever les vis Pentalobe: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Enlevez les deux vis Pentalobe P2 de 6,8 mm en bas de l'iPhone.
  2. Changement batterie iPhone 14, Marquer vos médiators: étape 2, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 14, Marquer vos médiators: étape 2, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 14, Marquer vos médiators: étape 2, image 3 de 3
    • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
    • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
    • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
    • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
  3. Changement batterie iPhone 14, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 14, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 2 de 2
    • Si la vitre arrière de votre iPhone est fissurée, limitez la casse et évitez de vous blesser pendant la réparation, en recouvrant la vitre avec du ruban adhésif.
    • Posez des bandes de ruban adhésif d'emballage, qui se chevauchent, sur la vitre arrière du téléphone jusqu'à ce que toute la surface soit recouverte.
    • Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des éventuels éclats de verre pendant la réparation.
    • S'il est impossible de faire adhérer la ventouse au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif solide (tel que du ruban adhésif isolant) pour former une poignée, afin de soulever la vitre arrière.
    • Si cela ne marche pas, vous pouvez coller la ventouse à la vitre arrière avec de la superglue.
  4. Changement batterie iPhone 14, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 14, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 14, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les trois étapes suivantes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez ces trois étapes pour une autre méthode.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, suivez ce tutoriel.
    • Suivez ce tutoriel pour maintenir votre écran en place à l'aide du ruban adhésif fourni.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
    • Faites glisser les bras sur le bord gauche ou droit de votre iPhone.
    • Placez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone - une à l'avant et une à l'arrière.
    • Pressez les ventouses l'une contre l'autre pour appliquer la succion sur la zone souhaitée.
    • Si vous trouvez que la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp s'y accroche, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
  5. Changement batterie iPhone 14: étape 5, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 14: étape 5, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 14: étape 5, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour verrouiller les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses se tendent.
    • Veillez à ce que les ventouses restent alignées l'une en face de l'autre. Si elles commencent à se désaligner, détachez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
  6. Changement batterie iPhone 14: étape 6, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 14: étape 6, image 2 de 2
    • Placez votre iPhone sur un objet solide, comme un livre à couverture rigide, afin qu'il soit calé à l'horizontale. Ainsi, vous pourrez procéder plus commodément aux étapes suivantes.
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord inférieur de l'iPhone. Le verre devrait être légèrement trop chaud au toucher.
    • Pour des instructions détaillées sur comment utiliser le sèche-cheveux, allez voir ce tutoriel.
    • Patientez une minute afin de permettre à l'adhésif de se décoller et de créer une ouverture.
    • Une fois que l'ouverture faite par l'Anti-Clamp le permet, glissez un médiator sous la vitre arrière.
    • Si l'Anti-Clamp n'a pas créé une ouverture suffisante, appliquez plus de chaleur sur la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
    • Ne tournez pas la poignée de plus d'un quart de tour à la fois et attendez une minute entre chaque quart de tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps travailler pour vous.
    • Sautez les deux prochaines étapes.
  7. Changement batterie iPhone 14, Chauffer le bord inférieur: étape 7, image 1 de 1
    • Si vous utilisez une ventouse, suivez les deux étapes suivantes pour détacher la vitre arrière.
    • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer le bord inférieur de l'iPhone pendant 60 secondes ou jusqu'à ce que la vitre soit légèrement trop chaude au toucher.
    • Ne pointez jamais votre sèche-cheveux au même endroit pendant une période prolongée.
  8. Changement batterie iPhone 14, Insérer un médiator: étape 8, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 14, Insérer un médiator: étape 8, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 14, Insérer un médiator: étape 8, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur le bord inférieur de la vitre arrière, tout en évitant le bord même de la vitre.
    • Tirez la ventouse fermement et constamment vers le haut pour créer un léger espace entre la vitre arrière et la coque.
    • Insérez un médiator dans l'espace.
    • L'adhésif fixant la vitre arrière est très fort, donc créer cet espace initial nécessite une force considérable. Si vous avez du mal, chauffez davantage et faites doucement bouger la vitre arrière de haut en bas pour affaiblir l'adhésif, jusqu'à ce que l'espace soit suffisamment grand pour insérer votre médiator.
  9. Changement batterie iPhone 14, Chauffer le bord gauche: étape 9, image 1 de 1
    • Avec un sèche-cheveux, chauffez le bord gauche de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que la vitre arrière soit légèrement trop chaude au toucher.
  10. Changement batterie iPhone 14, Couper l'adhésif du bord gauche: étape 10, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 14, Couper l'adhésif du bord gauche: étape 10, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 14, Couper l'adhésif du bord gauche: étape 10, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator autour du coin gauche inférieur et le long du côté gauche de l'iPhone, pour couper l'adhésif qui maintient la vitre arrière.
    • Évitez à tout prix d'insérer votre médiator de plus de 3 mm, sinon vous risquez d'endommager des composants internes.
  11. Changement batterie iPhone 14, Information sur l'écran: étape 11, image 1 de 1
    • Attention : il y a une nappe fragile le long du bord droit de l'iPhone. En séparant l'adhésif, évitez cette zone pour ne pas couper la nappe concernée.
  12. Changement batterie iPhone 14, Chauffer le bord droit: étape 12, image 1 de 1
    • Avec un sèche-cheveux, chauffez le bord droit de l'iPhone (celui avec le bouton de marche) pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que la vitre arrière soit légèrement trop chaude au toucher.
  13. Changement batterie iPhone 14, Couper l'adhésif du bord droit: étape 13, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 14, Couper l'adhésif du bord droit: étape 13, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 14, Couper l'adhésif du bord droit: étape 13, image 3 de 3
    • Réinsérez votre médiator dans le bord inférieur de l'iPhone et faites-le glisser le long du côté droit, pour continuer à couper l'adhésif.
    • Évitez à tout prix d'insérer votre médiator de plus de 3 mm, sinon vous risquez d'endommager la nappe de la bobine de charge.
  14. Changement batterie iPhone 14, Chauffer le bord supérieur: étape 14, image 1 de 1
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord supérieur de la vitre arrière. Chauffez 90 secondes ou jusqu'à ce que la vitre arrière soit légèrement trop chaude au toucher.
  15. Changement batterie iPhone 14, Couper l'adhésif du bord supérieur: étape 15, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 14, Couper l'adhésif du bord supérieur: étape 15, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 14, Couper l'adhésif du bord supérieur: étape 15, image 3 de 3
    • Insérez votre médiator sous le bord en haut à droite du téléphone. Faites-le glisser autour du coin en haut à droite et le long du bord supérieur jusqu'au milieu.
  16. Changement batterie iPhone 14: étape 16, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 14: étape 16, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 14: étape 16, image 3 de 3
    • Insérez votre médiator sous le bord en haut à gauche du téléphone. Faites-le glisser autour du coin en haut à gauche et le long du bord supérieur jusqu'au milieu.
    • Évitez à tout prix d'insérer votre médiator de plus de 3 mm, car vous risquez d'endommager ou de salir l'ensemble caméra.
    • N'essayez pas encore de séparer la vitre arrière complètement, car elle est toujours reliée à la carte mère de l'iPhone par plusieurs nappes fragiles.
  17. Changement batterie iPhone 14, Ouvrir l'iPhone: étape 17, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 14, Ouvrir l'iPhone: étape 17, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 14, Ouvrir l'iPhone: étape 17, image 3 de 3
    • Enlevez la ventouse de la vitre arrière.
    • Ouvrez votre iPhone lentement en faisant pivoter la vitre arrière vers le haut à partir du côté gauche, comme la couverture arrière d'un livre.
    • Veillez à ne pas forcer sur la nappe de la bobine de charge, elle est très courte.
    • Adossez la vitre arrière contre un objet pour la maintenir en place pendant que vous travaillez sur le téléphone.
    • Si vous n'avez rien sous la main pour soutenir la vitre arrière, votre ventouse peut faire l'affaire.
    • Lors du remontage, mettez la vitre arrière en place, alignez les clips le long du bord supérieur et appuyez doucement sur le bord supérieur avant d'emboîter le reste de la vitre arrière. Si elle ne s'emboîte pas facilement, vérifiez l'état des clips autour du périmètre de la vitre arrière et assurez-vous qu'ils ne sont pas tordus.
  18. Changement batterie iPhone 14, Défaire les vis du cache du connecteur de batterie: étape 18, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 14, Défaire les vis du cache du connecteur de batterie: étape 18, image 2 de 2
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Utilisez un tournevis Y000 pour retirer les deux vis de 1,3 mm qui fixent le cache du connecteur de batterie.
    • Tout au long de cette réparation iPhone 14, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant, pour éviter d'endommager votre appareil.
    • Lors du remontage, voici venu le bon moment pour allumer votre iPhone et tester si tout fonctionne avant de sceller à nouveau l'écran. Pensez à rééteindre complètement votre iPhone avant de continuer.
  19. Changement batterie iPhone 14, Retirer le cache du connecteur de batterie: étape 19, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 14, Retirer le cache du connecteur de batterie: étape 19, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 14, Retirer le cache du connecteur de batterie: étape 19, image 3 de 3
    • Saisissez le cache du connecteur avec une pincette et faites-le glisser vers le haut (en direction de l'inscription A15) afin de détacher le crochet supérieur.
    • Ôtez le cache du connecteur.
  20. Changement batterie iPhone 14, Déconnecter la batterie: étape 20, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 14, Déconnecter la batterie: étape 20, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour déconnecter la nappe de la batterie en faisant levier et en soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise.
    • Veillez à ne pas endommager le joint en silicone noir qui entoure cette connexion et d'autres connexions de la carte. Ces joints offrent une protection supplémentaire contre les infiltrations d'eau et de poussière.
    • Repliez légèrement le connecteur pour l'éloigner de la carte mère, afin d'éviter qu'il n'entre accidentellement en contact avec la prise et qu'il alimente le téléphone pendant votre réparation.
  21. Changement batterie iPhone 14, Défaire la vis du cache du connecteur de la bobine de charge: étape 21, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 14, Défaire la vis du cache du connecteur de la bobine de charge: étape 21, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Y000 pour retirer la vis de 1 mm qui maintient le cache du connecteur de la bobine de charge.
  22. Changement batterie iPhone 14, Retirer le cache du connecteur de la bobine de charge: étape 22, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 14, Retirer le cache du connecteur de la bobine de charge: étape 22, image 2 de 2
    • Ôtez le cache du connecteur de la bobine de charge à l'aide d'une pincette.
  23. Changement batterie iPhone 14, Déconnecter la bobine de charge: étape 23, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 14, Déconnecter la bobine de charge: étape 23, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour déconnecter la nappe de la bobine de charge en faisant levier sur le connecteur pour le soulever tout droit hors de sa prise.
  24. Changement batterie iPhone 14, Retirer l'ensemble de la vitre arrière: étape 24, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 14, Retirer l'ensemble de la vitre arrière: étape 24, image 2 de 2
    • Ôtez l'ensemble de la vitre arrière.
    • Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
    • Lors du remontage, voici venu le bon moment si vous souhaitez remplacer l'adhésif de la vitre arrière.
  25. Changement batterie iPhone 14, Localiser les languettes d'extraction: étape 25, image 1 de 1
    • La batterie est fixée à la coque par deux bandes adhésives étirables : toutes deux sont accessibles depuis le bord supérieur de la batterie.
    • Chaque bande adhésive est dotée à son extrémité d'une languette d'extraction noire, qui est légèrement collée au bord de la batterie.
    • Au cours des étapes suivantes, vous allez tirer sur chaque languette pour étirer lentement chaque bande adhésive située sous la batterie. Ces bandes adhésives perdent leur adhérence lorsqu'elles sont étirées, ce qui vous permet de retirer facilement la batterie.
    • Si les bandes se déchirent, ne paniquez pas ! Elles ne fonctionnent pas toujours comme prévu. Continuez à lire pour obtenir des conseils sur la façon de retirer les bandes déchirées.
  26. Changement batterie iPhone 14, Retirer les bandes adhésives étirables: étape 26, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 14, Retirer les bandes adhésives étirables: étape 26, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 14, Retirer les bandes adhésives étirables: étape 26, image 3 de 3
    • Attention : Ne perforez pas la batterie avec des outils pointus. Une batterie percée peut laisser échapper des produits chimiques dangereux ou prendre feu.
    • Utilisez une pincette arrondie pour décoller les deux languettes adhésives le long du bord supérieur de la batterie.
  27. Changement batterie iPhone 14: étape 27, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 14: étape 27, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 14: étape 27, image 3 de 3
    • Saisissez la première languette avec vos doigts ou enroulez-la autour d'une spatule et éloignez-la de la batterie en tirant lentement vers le haut du téléphone.
    • Tirez suffisamment fort pour garder une certaine tension, mais ne forcez pas trop. Laissez le temps à la bande adhésive de s'étirer et de se décoller d'en dessous de la batterie.
    • N'appuyez pas sur la batterie, tenez le téléphone fermement par les côtés.
    • Gardez la bande adhésive plate et sans plis. Essayez de tirer de façon uniforme sur la bande et non pas que par le milieu ou un côté.
    • Si la bande adhésive se déchire, essayez de la récupérer avec vos doigts ou une pincette arrondie et continuez à tirer, mais ne faites surtout pas levier sous la batterie.
    • Si une des bandes se déchire sous la batterie et ne peut plus être récupérée, essayez de retirer les autres bandes, puis procédez comme décrit par la suite.
  28. Changement batterie iPhone 14: étape 28, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 14: étape 28, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 14: étape 28, image 3 de 3
    • Saisissez la seconde languette avec vos doigts ou enroulez-la autour d'une spatule et éloignez-la de la batterie en tirant lentement vers le haut du téléphone.
    • Suivez la même procédure que pour la première bande : n'appuyez pas sur la batterie, gardez la bande plate et sans plis et tirez en formant un angle plat.
    • Si la bande se déchire sous la batterie et ne peut plus être récupérée, continuez avec l'étape suivante.
  29. Changement batterie iPhone 14, Comment retirer une batterie iPhone 14 coincée: étape 29, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 14, Comment retirer une batterie iPhone 14 coincée: étape 29, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 14, Comment retirer une batterie iPhone 14 coincée: étape 29, image 3 de 3
    • Si vous avez encore du mal à retirer la batterie, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique (>90 %) sous le bord de la batterie, à l'endroit où se trouvent la ou les bandes déchirées.
    • Attendez environ une minute, le temps que l'alcool agit et ramollit l'adhésif.
    • Utilisez un médiator ou l'extrémité plate d'une spatule pour soulever soigneusement la batterie.
    • Évitez de forcer sur la batterie quand vous faites levier. Si nécessaire, appliquez quelques gouttes d'alcool supplémentaires pour affaiblir davantage l'adhésif. Ne déformez et ne perforez jamais la batterie avec votre outil.
  30. Changement batterie iPhone 14, Retirer la batterie iPhone 14: étape 30, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 14, Retirer la batterie iPhone 14: étape 30, image 2 de 2
    • Ôtez la batterie.
    • Ne réutilisez jamais une batterie abîmée ou déformée, car c'est dangereux.
    • S'il reste de l'alcool dans le téléphone, essuyez-le soigneusement avant d'installer votre nouvelle batterie.
    • Si votre nouvelle batterie ne dispose pas de bandes adhésives préinstallées, suivez ce tutoriel qui vous explique la procédure à suivre pour remplacer les bandes adhésives.
    • Effectuez un redémarrage forcé après le remontage. Cela peut éviter plusieurs problèmes et simplifier le diagnostic.
Si possible, allumez votre appareil et testez votre réparation avant d'installer un nouvel adhésif et de refermer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Lors du remontage, nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie iPhone 14 après avoir terminé cette réparation.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iPhone 14 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
123 755 Réputation
189 tutoriels rédigés
Équipe
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Membre de l'équipe Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 membre
1 131 tutoriels rédigés
4 commentaires
Salut.
Je veux savoir plus de cette formation dépannage.
cfas fix - Réponse
this is iPhone 14, title error, not iPhone 14 Pro
Wells Zhang - Réponse
I think this guide is wrong -- my iPhone 14 has a metal plate inside, covering the battery. The iPhone 14 screen replacement guide appears to be correct, though.
Olivia Farmen - Réponse
Hat ohne Probleme funktioniert. Sehr gute Anleitung. Vielen Dank
Thomas Langthaler - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 155
7 derniers jours : 1,008
30 derniers jours : 4,023
Total : 94,226
