Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse
    1. Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Choisir la bande adhésive: étape 1, image 1 de 2 Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Choisir la bande adhésive: étape 1, image 2 de 2
      • Si vous souhaitez fixer un seul côté de votre appareil à deux panneaux, passez à cette étape.
      • Si vous souhaitez tamponner une surface difficile sur votre appareil, passez à l'étape suivante.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Mesurer le ruban adhésif: étape 2, image 1 de 3 Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Mesurer le ruban adhésif: étape 2, image 2 de 3 Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Mesurer le ruban adhésif: étape 2, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Mesurez la longueur de ruban adhésif que vous souhaitez utilisez et marquez-la au crayon. Procédez comme suit :
      • Vous aurez besoin d'assez de ruban adhésif pour couvrir la surface des ventouses de l'Anti-Clamp. Ne laissez pas de trou ou les ventouses n'adhèreront pas.
      • Ne prévoyez pas trop de longueur, car si le ruban recouvre les bords de votre téléphone, il empêchera l'ouverture du téléphone.
      Demander à FixBot
    3. Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Couper le ruban adhésif: étape 3, image 1 de 3 Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Couper le ruban adhésif: étape 3, image 2 de 3 Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Couper le ruban adhésif: étape 3, image 3 de 3
      • Avec une paire de ciseaux, coupez le ruban adhésif à la longueur choisie.
      • Répétez les opérations de mesure et de découpage pour chaque morceau de ruban adhésif nécessaire.
      Demander à FixBot
    4. Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Décoller le film: étape 4, image 1 de 2 Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Décoller le film: étape 4, image 2 de 2
      • Décollez le film plastique qui protège le ruban adhésif.
      Demander à FixBot
    5. Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Appliquer le ruban adhésif: étape 5, image 1 de 3 Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Appliquer le ruban adhésif: étape 5, image 2 de 3 Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Appliquer le ruban adhésif: étape 5, image 3 de 3
      • Appliquez le ruban adhésif à l'endroit du téléphone où vous positionnerez l'Anti-Clamp.
      Demander à FixBot
    6. Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Faire adhérer le ruban adhésif: étape 6, image 1 de 3 Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Faire adhérer le ruban adhésif: étape 6, image 2 de 3 Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Faire adhérer le ruban adhésif: étape 6, image 3 de 3
      • Avec le bout plat d'une spatule (spudger) ou avec votre doigt, appuyez sur le ruban adhésif pour qu'il adhère bien à votre appareil.
      • Retirez les grosses bulles d'air avec votre spatule.
      Demander à FixBot
    7. Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Ouvrir l'appareil: étape 7, image 1 de 2 Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Ouvrir l'appareil: étape 7, image 2 de 2
      • Répétez les opérations de mesure, découpage et collage pour le côté opposé de votre appareil.
      • Vous êtes maintenant prêts à ouvrir votre appareil !
      • Suivez ce tutoriel pour des instructions générales sur l'utilisation de l'Anti-Clamp.
      Demander à FixBot
    8. Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Mesurer la bande: étape 8, image 1 de 3 Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Mesurer la bande: étape 8, image 2 de 3 Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Mesurer la bande: étape 8, image 3 de 3
      • Les étapes suivantes montrent comment fixer un côté de votre appareil à deux panneaux.
      • Sélectionnez le panneau de l'appareil que vous ne souhaitez pas ouvrir et les étapes suivantes vous montreront comment le sécuriser.
      • Dans cet exemple, nous voudrions ouvrir l'écran, donc nous allons sécuriser la coque arrière bleue.
      • Mesurez la longueur de ruban souhaitée et marquez-la avec un stylo. Tenez compte des éléments suivants :
      • Vous devez laisser de la place pour les ventouses de l'Anti-Clamp - ne placez pas de ruban adhésif sous les ventouses, sinon elles n'adhéreront pas.
      • Utilisez suffisamment de bande adhésive pour assurer une bonne prise sur le panneau que vous ne voulez pas ouvrir.
      • Ne recouvrez pas le bouton d'alimentation avec la bande adhésive, car vous risqueriez d'allumer accidentellement l'appareil.
      Demander à FixBot
    9. Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Décoller la bande: étape 9, image 1 de 2 Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Décoller la bande: étape 9, image 2 de 2
      • Détachez la bande de son support plastique.
      Demander à FixBot
    10. Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Couper la bande: étape 10, image 1 de 2 Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Couper la bande: étape 10, image 2 de 2
      • Utilisez des ciseaux pour couper la bande à la longueur souhaitée.
      • Répétez la procédure de mesure et de découpe pour chaque morceau de bande nécessaire.
      Demander à FixBot
    11. Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Poser la bande: étape 11, image 1 de 3 Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Poser la bande: étape 11, image 2 de 3 Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Poser la bande: étape 11, image 3 de 3
      • Posez la bande adhésive sur les bords de votre appareil, le plus près possible de l'endroit où vous fixerez l'Anti-Clamp.
      • Ne pliez pas la bande sur le panneau que vous voulez ouvrir, car cela pourrait gêner la procédure d'ouverture.
      Demander à FixBot
    12. Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Plier la bande: étape 12, image 1 de 3 Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Plier la bande: étape 12, image 2 de 3 Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Plier la bande: étape 12, image 3 de 3
      • Pliez la bande sur le panneau que vous ne voulez pas ouvrir.
      • Utilisez vos doigts pour appuyer sur la bande afin de bien la coller à votre appareil.
      Demander à FixBot
    13. Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Ouvrir l'appareil: étape 13, image 1 de 2 Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Ouvrir l'appareil: étape 13, image 2 de 2
      • Désormais, vous êtes prêt à ouvrir votre appareil !
      • Suivez ce tutoriel pour apprendre à bien utiliser l'Anti-Clamp.
      Demander à FixBot
Pour d'autres tutoriels sur les compétences en électronique, cliquez ici.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
250 015 Réputation
1 203 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
10 membres
61 630 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
Does anybody know the brand/type of tape? Searching for "suction tape" online leads to a different product.
Arturo - Réponse Partager
I suggest "carpet tape", used to join carpet sections together and often used for temporary joins in wood and metal working setups; or maybe Gorilla brand gaffer tape which is very grippy and has lots of reinforceing fiber strands for low stretch, (useing it now to hold the hinges of a laptop together till I get it fixed properly). Both can be found in most hardware/home care stores in USA. Cleanup of adhesive residue maybe a pain, requireing "goo gone" or WD-40 followed by alcohol wipes.
Kevin Smith - Réponse Partager
I would like to check the material of this product. Anyone can help me?
Nguyễn Thị Vân Anh - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 71
30 derniers jours : 333
Total : 12,728
