Aller au contenu principal
Changement vitre arrière iPhone 14
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 9 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 15
Étape 15
iPhone 14 Rear Glass Replacement, Open the iPhone: étape 0, image 1 de 3 iPhone 14 Rear Glass Replacement, Open the iPhone: étape 0, image 2 de 3 iPhone 14 Rear Glass Replacement, Open the iPhone: étape 0, image 3 de 3
Open the iPhone
  • Remove your suction handle from the rear glass.
  • Slowly open your iPhone by swinging the rear glass up from the left side, like the back cover of a book.
  • Be careful not to strain the short charging coil flex cable.
  • Lean the rear glass against something to keep it propped up while you're working on the phone.
  • If you don't have anything at hand to lean the rear glass against, your suction handle can do the trick.
  • During reassembly, lay the rear glass in position, align the clips along the top edge, and carefully press the top edge into place before snapping the rest down. If it doesn't click easily into place, check the condition of the clips around the perimeter of the rear glass and make sure they aren't bent.
Enlevez la ventouse de la vitre arrière.
Ouvrez votre iPhone lentement en faisant pivoter la vitre arrière vers le haut à partir du côté gauche, comme la couverture arrière d'un livre.
Veillez à ne pas forcer sur la nappe de la bobine de charge, elle est très courte.
Adossez la vitre arrière contre un objet pour la maintenir en place pendant que vous travaillez sur le téléphone.
Si vous n'avez rien sous la main pour soutenir la vitre arrière, votre ventouse peut faire l'affaire.
Lors du remontage, mettez la vitre arrière en place, alignez les clips le long du bord supérieur et appuyez doucement sur le bord supérieur avant d'emboîter le reste de la vitre arrière. Si elle ne s'emboîte pas facilement, vérifiez l'état des clips autour du périmètre de la vitre arrière et assurez-vous qu'ils ne sont pas tordus.
