Aller au contenu principal
Changement batterie iPhone 14 Pro
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
iPhone 14 Pro Battery Replacement, Locate the adhesive pull-tabs: étape 0, image 1 de 1
  • Three stretch-release adhesive strips secure the battery to the rear case—two on the bottom edge of the battery, and one on the top edge.
  • Each adhesive strip has a black pull-tab at the end, which is lightly adhered to the edge of the battery.
  • In the following steps, you'll pull each tab to slowly stretch out the adhesive underneath the battery. These "command-strip" style adhesives lose their stick when stretched, so you can remove the battery with ease.
  • If the strips break, don't panic! They don't always work as intended. Keep reading for tips on removing broken strips.
La batterie iPhone 14 Pro est fixée avec trois bandes adhésives extensibles à la coque arrière : deux sur le bord inférieur de la batterie et une sur le bord supérieur.
Chaque bande adhésive est dotée d'une languette d'extraction noire à son extrémité, qui est légèrement collée au bord de la batterie.
Au cours des étapes suivantes, vous allez tirer sur chaque languette pour étirer lentement chaque bande adhésive située sous la batterie. Ces bandes adhésives perdent leur adhérence lorsqu'elles sont étirées, ce qui vous permet de retirer facilement la batterie.
Si les bandes se déchirent, ne paniquez pas ! Elles ne fonctionnent pas toujours comme prévu. Continuez à lire pour obtenir des conseils sur la façon de retirer les bandes déchirées.
